    perdiga
    Padrão clamav
    galera alguem sabe o que é este erro quando tento atualizar o clamav
    ClamAV update process started at Wed Jul 6 10:46:07 2005
    ERROR:Can't query current.cvd.clamav.net
    WARNING: Invalid DNS reply. Falling back to HTTP mode.
    Padrão clamav
    qual versão do clamav, vc usa DNS, veja se seu DNS estah tudo OK.
    perdiga
    Padrão clamav
    se não me engano é a 0.83 não sei muito bem estou começando agora a aprender linux e o dns aparentemente esta ok, como posso ter certeza que esta blz.....
    ocire
    Padrão clamav
    faça alguns comandos como nslookup e veja se esta correto seu DNS ...
    ex: nslookup
    > set q=any
    > SEU DOMINIO
    perdiga
    Padrão clamav
    gw (/)# nslookup
    > set q = any
    *** Invalid option: q
    > set q=any
    > quantumrs.com.br
    ;; connection timed out; no servers could be reached
    fiz mais ou menos isso, é isso que tu quis me dizer ,
    ocire
    Padrão clamav
    poste seu dns pois acho q tem algo errado ... :good:
    perdiga
    Padrão clamav
    qual arquivo você, precisa, desculpe mas não sei muita coisa ainda, mas deve ser o named.conf isso
    ocire
    Padrão clamav
    tambem e nos q vc fez no /var/named .. ok
    perdiga
    Padrão clamav
    named.conf esse é o arquivo cara
    options {
    directory "/var/cache/bind";
    version "fuck off";
    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you might need to uncomment the query-source
    // directive below. Previous versions of BIND always asked
    // questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged
    // port by default.
    query-source address * port 53;
    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.
    // forwarders {
    // 0.0.0.0;
    auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
    // prime the server with knowledge of the root servers
    zone "." {
    type hint;
    file "/etc/bind/db.root";
    // be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
    // broadcast zones as per RFC 1912
    zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
    zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
    zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
    zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
    // add entries for other zones below here
    zone "quantumrs.com.br" {
    notify no;
    allow-transfer { 200.203.12.214; 192.168.100.254; 10.0.0.139; };
    type master;
    file "/etc/bind/db.quantumrs.com.br";
    zone "ditutto.com.br" {
    notify no;
    type master;
    file "/etc/bind/db.ditutto.com.br";
    zone "neukamp.com.br" {
    notify no;
    type master;
    file "/etc/bind/db.neukamp.com.br";
    ocire
    Padrão clamav
    vc não setou nada no /var/named ... acho q esta faltando coisa ...
    pelo q vi não tem nenhuma entrada reversa ... de uma olhada aqui no site tem uns tutor de dns a compare com o seu ... valeu :good:
    perdiga
    Padrão clamav
    brigadão pela a ajuda vou dar uma olhada nisso então
    falow;
    whinston
    Padrão resolve.conf
    edita o /etc/resolve.conf e coloca 200.204.0.10 e 200.204.0.138 (dns telefonica) e repita o teste com nslookup
    perdiga
    Padrão clamav
    Amigo fiz o que me disseste o resultado foi este
    gw (/etc)# nslookup
    > set q=any
    > quantumrs.com.br
    Server: 192.168.100.254
    Address: 192.168.100.254#53
    quantumrs.com.br
    origin = quantumrs.com.br
    mail addr = root.quantumrs.com.br
    serial = 2003081102
    refresh = 28800
    retry = 7200
    expire = 604800
    minimum = 86400
    quantumrs.com.br nameserver = ns0.quantumrs.com.br.
    quantumrs.com.br nameserver = ns.quantumrs.com.br.
    quantumrs.com.br mail exchanger = 10 mail.quantumrs.com.br.
    Address: 200.203.12.214
    é isso tem que aparecer ou não, esta certo agora.
    whinston
    Padrão agora ta resolvendo
    o problema inicial era que o clamav não conseguia saber quale o IP do domínio que ele precisava acessar. como agora tá resolvendo, por tabela deve ter resolvido.
    ocire
    Padrão clamav
    e agora ta blz ?
    perdiga
    Padrão clamav
    bha valeu cara, acho que era isso mesmo,funcionou atualizou a base mas esta me dando a seguinte mensagem
    WARNING: Your ClamAV installation is OUTDATED - please update immediately!
    para atualizar o clamav é muito complicado?,como posso atualiza-lo?
    como ja disse sou novo com linux, mas estou começando a gostar....
    ainda mais com o pessoal fera que estão me ajudando...
    agora se puderes me ajudar a atualizar ele ficaria mais contente ainda.
