    luizflavio
    Padrão Configuração do squid
    Pessoal,
    Tenho um servidor de email / proxy e quando vou startar o squid da o erro abaixo.
    'ACL name 'manager' not defined!'.
    O que devo fazer????????? :good:
    ocire
    cara poste seu conf para pode dizer melhor o q esta acontecendo ...
    aparentemente não esta configurado ai uma ACL name MANAGER ...
    Luzumba
    Esta dizendo que dentro das regras do squid. existe uma ACL chamada manager que nao foi definida.
    procure dentro de squid.conf essa regra.
    luizflavio
    Padrão Configurando o squid
    Quanto executo ./squid start
    Da a mensagem de erro ACL name 'manager' no defined.
    na linha 51.
    A linha esta assim.
    51 - http_access allow manager localhost
    52 - http_deny manager
    São as unicas linhas que aparecem o manager.
    Luzumba
    nas linhas das acls é necessario que haja uma linha assim
    verifique se existam linhas com demais configurações de portas etc...
    ou poste seu squid.conf
    Ok ?
    luizflavio
    Padrão Configuração squid
    Estou usando o Squid e o Sarg para monitoriamento de acessos. Quando desvio a porta 80 para 3128 não funciona.
    A configuração do squid esta ai abaixo.
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern ftp: 1440 20% 10080
    refresh_pattern gopher: 1440 0% 1440
    refresh_pattern 0 20% 4320
    #------------- Autenticar ----------------------
    #para criar um novo usuario digite "usuarios"
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/controle/senhas.txt
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm :::: Favor consultar o suporte tecnico para fazer um novo cadastro :::: Digite o seu login :
    #------------- Minhas ACLs --------------------
    acl rede_interna src 192.168.8.0/24
    acl auto proxy_auth "/etc/squid/controle/usuarios_auto.txt"
    acl nauto proxy_auth "/etc/squid/controle/usuarios_nauto.txt"
    acl autenticar proxy_auth REQUIRED rede_interna
    #acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/controle/bloqueados.txt"
    #acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/controle/liberados.txt"
    acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/controle/bloqueados.txt"
    acl liberados url_regex -i "/etc/squid/controle/liberados.txt"
    #acl bloq_manha time SMTWHFA 00:00-07:29
    #acl bloq_noite time SMTWHFA 20:00-23:59
    acl atu_antivirus time SMTWHFA 11:55-12:05
    acl arquivos urlpath_regex .mp3$ .mpeg$ .mpg$ .mov$ .avi$ .src$ .pif$
    acl SSL_ports port 443 563
    # https, snews
    acl SSL_ports port 873# rsync
    acl Safe_ports port 80
    # http
    acl Safe_ports port 21
    # ftp
    acl Safe_ports port 443 563
    # https, snews
    acl Safe_ports port 70
    # gopher
    acl Safe_ports port 210
    # wais
    acl Safe_ports port 1025-65535
    # unregistered ports
    acl Safe_ports port 280
    # http-mgmt
    acl Safe_ports port 488
    # gss-http
    acl Safe_ports port 591
    # filemaker
    acl Safe_ports port 777
    # multiling http
    acl Safe_ports port 631
    # cups
    acl Safe_ports port 873
    # rsync
    acl Safe_ports port 901
    # SWAT
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    #--------- Regras Padraum -----------------------
    http_acess deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    #--------- Minhas Regras ------------------------
    http_access allow atu_antivirus
    http_access allow auto !nauto
    http_access deny arquivos
    #http_access deny bloq_manha
    #http_access deny bloq_noite
    #http_access deny bloqueados !liberados
    #http_access allow autenticar
    #http_access deny all
    #-------- Mensagem de erro ---------------------
    #deny_info ERR_HORARIO bloqueados
    cache_mgr [email protected]
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    coredump_dir /var/spool/squid
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
