    zeusguiga
    Estou com um problema, Red hat 9, pois eu quero que o squid bloquei alguns site. Esse bloqueio é teste que eu quero fazer com apenas uma máquina para verificar o funcionamento do squid. Eu consigo rodá-lo mais ele não bloqueia os sites eu desejo, pois o script do squid.conf que eu especifiquei um arquivo que tinha nele contido os site que iam ser bloqueados. Eu já coloquei proxy do navegador ip 192.168.0.1(Http, Https,Ftp) e a porta 3128 para cada um. O que eu devo faz para resolver meu problema? Abaixo vai meu squid.conf para poder observar:
    http_port 3128
    visible_hostname cdl.redhat
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 10 MB
    maximum_object_size 10 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 3072 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny !Safe_ports
    acl Proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    http_access deny Proibir_palavras
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
  2. Amigo da uma olhada aqui no site mesmo num artigo que o seco aqui escreveu sobre bloquear palavras e sites vai te ajudar pra caramba !!!
    drginfo
    em primeiro lugar vc deve colocar acl junto com acl e http_access junto com http_acces
    para bloquear as palavras faça:
    acl Palavrasacl Proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    http_access Palavrasacl Proibir_palavras redelocal
    pois como você especificou no seu squid.conf ficou vago e o squid não sabia pra quem seria o bloqueio ok!
    se ainda tiver dúvidas posta aí!
    whinston
    Citação Postado originalmente por drginfo
    isto deve resolver
    zeusguiga
    Amigos eu coloquei as linhas que vc pediram mais está dando uma mensagem de erro o que posso fazer para corrigir?
    | squid.conf line 31: acl Palavrasacl Proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    2005/07/09 08:31:52| aclParseAclLine: Invalid ACL type 'Proibir_palavras'
    2005/07/09 08:31:52| squid.conf line 38: http_access Palavrasacl Proibir_palavras redelocal
    2005/07/09 08:31:52| aclParseAccessLine: expecting 'allow' or 'deny', got 'Palavrasacl'.
    2005/07/09 08:31:52| squid.conf line 39: http_access deny Proibir_palavras
    2005/07/09 08:31:52| aclParseAccessLine: ACL name 'Proibir_palavras' not found.
    2005/07/09 08:31:52| aclParseAccessLine: Access line contains no ACL's, skipping2005/07/09 08:31:52| Squid is already running! Process ID 2679
    agora o squid.conf ficou assim:
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    http_port 3128
    httpd_accel_port 80
  1. Problemas com Squid
    Por doliveira no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-06-2003, 18:06
  2. Respostas: 0
    Último Post: 07-06-2003, 13:20
  3. Problemas com squid
    Por _edinh0_ no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-04-2003, 09:33
  4. Problemas com Squid
    Por egriga no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 17-02-2003, 20:12
  5. Problemas com squid e rota
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-02-2003, 11:22
