    Padrão Dosemu: Dúvidas.
    Instatei o DOSEMU + DRDOS 7.3 EVAL em um servidor CL9 para acesso remoto pela internet com o PUTTY. Até aí tudo bem. Só que o "bendito" programa em CLIPPER roda e em alguns pontos travar. Já fiz de tudo mas o problema persiste. O que pode está acontecendo? O DOSEMU possui algum tipo de restrição quanto ao hardware? Pois a maquina em questão e um Pentium IV =- 3.0.
    Fico muito agradecido se algum colega puder ajudar.
    Parceiro da uma olhada neste link e veja se te ajuda em algo, ja usei um programa feito em foxpro Colibri software para restaurantes e nao tive problemas.
    http://gul.ime.usp.br/Docs/docs/como...u.pt_BR-1.html
    Citação Postado originalmente por leoservice
    OK! Obrigado pela sua ajuda.
    Graça a Deus consegui resolver o problema e tá tudo funcionando certinho. O Problema agora é outro.
    Dei todas permissões (RWX) ao usuário sobre os arquivos do sistema, mas quando o usuário faz qualquer inclusão/alteração no sistema, alguns arquivos mudam de permissão (R), ficando somente leitura. O que pode esta acontencendo agora?
    Obrigado.
    como voce esta montando o sistema dos?
    Citação Postado originalmente por vonlinkerstain
    Olá vonlinekerstain,
    Estou montando dessa forma: lredir f: linux\fs/home/sistema.
    Valeu.
    Entao,
    Voce esta usando o dos mesmo?
    Qual versao...?
    Entao,
    Qual versao...?
    Tô utilizando o DR-DOS Eval.
    Por que no freedos, você tem que colocar uma linha assim
    $_hdimage_c = "freedos:ro"
    Você fez algo do tipo para este dos que vc esta usando? (não sei se precisa)
    whinston
    Padrão to olho
    to de olho pq me interessa migrar um cliente que tem no minimo 20 maquinas que soh rodam um sisteminha em clipper e to estudando a possibilidade de meter os bicho via telnet pra nao pagar licença de windows nas pontas
    OK! Mas este parametros "freddos:ro" significa READ ONLY aí dá na mesma. E no meu, por padrão não existe este parametros.
    Obrigado.
    No caso do freedos para tirar o read only é só voce tirar :ro...
    Tudo bem, então eu nao sei resolver o seu problema
    OK! Mais valeu a sua boa intensão.
    Um forte abraço.
