    zeusguiga
    Amigos eu coloquei as linhas que vc pediram mais está dando uma mensagem de erro o que posso fazer para corrigir?
    | squid.conf line 31: acl Palavrasacl Proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    2005/07/09 08:31:52| aclParseAclLine: Invalid ACL type 'Proibir_palavras'
    2005/07/09 08:31:52| squid.conf line 38: http_access Palavrasacl Proibir_palavras redelocal
    2005/07/09 08:31:52| aclParseAccessLine: expecting 'allow' or 'deny', got 'Palavrasacl'.
    2005/07/09 08:31:52| squid.conf line 39: http_access deny Proibir_palavras
    2005/07/09 08:31:52| aclParseAccessLine: ACL name 'Proibir_palavras' not found.
    2005/07/09 08:31:52| aclParseAccessLine: Access line contains no ACL's, skipping2005/07/09 08:31:52| Squid is already running! Process ID 2679
    agora o squid.conf ficou assim:
    visible_hostname cdl.redhat
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 10 MB
    maximum_object_size 10 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 3072 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_port 3128
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
  2. segue abaixo as linhas erradas:
    Certo: acl proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    Certo: http_access allow redelocal
    http_access deny proibir_palavras
    Acho q é só isso....
  3. O lacier esta coberto de razão !!! Assino embaixo !!!
    zeusguiga
    Eu fiz a alteração que vc pediu, mais eu tenho uma dúvida, depois que eu coloco o squid para rodar, eu faço para ver se o squid está bloqueando sites? eu abro o browser com root ou usuário? Pois eu já configurei o proxy do browser tanto como root tanto como usuário.
    Meu squid.conf essa assiim:
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    acl proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/block.txt"
    acl permitir_rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    http_port 3128
    httpd_accel_port 80
  5. já que vc n faz autenticação por usuario, então n importa qual o usuario vai abri o browser, o importante eh vc coloca o ip porta onde ta o squid no seu browser, e testa as acl q vc colocou. se tiver barrando parabens, se n revisa os logs do syslog e do squid.
    abraço
  1. squid
    Por rosane no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-05-2006, 18:11
  2. Bridge + Iptables + Squid Remoto
    Por Machado no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-08-2003, 09:04
  3. Squid
    Por mauri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-06-2002, 20:43
  4. Bloquear sites no squid - urgente
    Por bauer no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-05-2002, 22:53
  5. Squid
    Por luiz_nando no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-05-2002, 19:05
