    Padrão MRTG coleta dados de Modem ADSL ?
    Galera rodei aqui o mrtg com o apache belezinha.... uso um modem alcatel speed touch pro - 10.0.0.138
    Código :
    # Created by
    # ./cfgmaker --output /etc/mrtg.cfg [email protected]
    ### Global Config Options
    #  for UNIX
    # WorkDir: /home/http/mrtg
    #  for Debian
    WorkDir: /var/www/mrtg
    Language: brazilian
    Interval: 5
    RunAsDaemon: Yes
    #  or for NT
    # WorkDir: c:\mrtgdata
    ### Global Defaults
    #  to get bits instead of bytes and graphs growing to the right
    Options[_]: growright, bits
    MaxBytes[mrtg]: 70000
    AbsMax[mrtg]: 70000
    Unscaled[mrtg]: dwmy
    Target[mrtg]: 1:[email protected]:
    # System:
    # Description:
    # Contact:
    # Location:
    Title[mrtg]: Exemplo de Análise de Tráfego para link de 600kbps
    PageTop[mrtg]:
    essa acima é minha mrtg.cfg (uso debian) ele ta rodando direitinho, mas nao gera os trafegos sei la qq eu fiz de errado.
    http://area51.no-ip.biz:81/mrtg/mrtg.html
    estão sendo geradas ai as stats
    no caso coloquei o 10.0.0.138 pq ele ta funcionando como distribuidor da rede, o server nao ta como gateway. é só mais uma maquina
    Daniel
    desculpem pelo post duplicado, tava dando algum perrengue com o mysql na hora
    frpaes
    Vc usa o Alcatel como bridge e o pppoe no linux ?
    Se sim, acesse:
    http://www.cipsga.org.br/sections.ph...icle&artid=370
    Dica Interessante.
    Caso se router, eu tb tentei e nao consegui. Tentei no alcatel e no d-link. no d-link so com os filtros em NONE e gerei os graficos.
    Tenta ae
    é.. uso como router
    Opa
    Se ele tiver SNMP e estiver habilitado vc deve conseguir sim, do contrário minha dica seria vc fazer o mrtg na interface de rede que ligao o Servidor ao Modem..
    t+
    tipo no caso ele nao tem snmp....
    se eu tiver um servidor como gateway aqui como faço? ponho o endereco da placa de rede q recebe o link da gente?
    eu to numa rede aqui que um debian ta sendo usado como gw da rede 10.0.1.1 no meu servidor pessoal eu rodei o mrtg - quando rodo ele dao esses erros.. o que pode ter sido? no caso o gateway tem que ter o snmpd configurado? tem q ter mais alguma coisa?
    abracos!!!???
    www1:/etc/dhcp3# mrtg
    SNMP Error:
    no response received
    SNMPv1_Session (remote host: "10.0.1.1" [10.0.1.1].161)
    community: "public"
    request ID: 476782197
    PDU bufsize: 8000 bytes
    timeout: 2s
    retries: 5
    backoff: 1)
    at /usr/share/perl5/SNMP_util.pm line 490
    SNMPGET Problem for ifInOctets.1 ifOutOctets.1 sysUptime sysName on [email protected]::::::v4only
    at /usr/bin/mrtg line 1840
    WARNING: skipping because at least the query for ifInOctets.1 on 10.0.1.1 did not succeed
    WARNING: no data for ifInOctets&ifOutOctets[email protected] Skipping further queries for Host 10.0.1.1 in this round.
    ERROR: Target[index][_IN_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
    ERROR: Target[index][_OUT_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
    www1:/etc/dhcp3#
    frpaes
    Dica Interessante.
    Acessa o site acima. nao precisa usar o snmp.
    Nesse site tem as instrucoes que como o mrtg vai pegar as informacoes de trafego da interface.
    o tutorial realmente eh bom, mas isso aí pra quando o mrtg é rodado local no gateway nao tem como o mrtg ser em uma outra estacao?
    Citação Postado originalmente por daniell
    Ola
    Não. O mrtg tem que estar instalado no computador em que sua ADSL esta conectada. Bem, segue abaixo um exemplo do mrtg.cfg
    Target[adsl]: `/usr/bin/eth1_mrtg /proc/net/dev`
    Title[adsl]: Tráfego ADSL
    PageTop[adsl]: <H1>Tráfego Saindo pelo ADSL</H1>
    MaxBytes[adsl]: 96000
    Options[adsl]: growright,bits,noinfo
    cria o /usr/bin/eth1_mrtg da seguinte forma:
    #!/bin/awk -f
    /eth1:/ { $0=substr($0,index($0,":")+1); print $1;print $9}
    onde eth1 é a interface de rede que está ligada a sua ADSL
    de premissão de execução para o excript...
    chmod 755 /usr/bin/eth1_mrtg
    É por ai...
    T+
    fiz como vc disse soh adicionei ao mrtg.cfg
    o seguinte:
    WorkDir: /var/www/html
    www1:/etc# mrtg
    Can't exec "/usr/bin/eth1_mrtg": Arquivo ou diretório não encontrado at /usr/bin/mrtg line 1679.
    WARNING: Running '/usr/bin/eth1_mrtg /proc/net/dev': Arquivo ou diretório não encontrado
    WARNING: Could not get any data from external command '/usr/bin/eth1_mrtg /proc/net/dev'
    Maybe the external command did not even start. (Arquivo ou diretório não encontrado)
    WARNING: Problem with External get '/usr/bin/eth1_mrtg /proc/net/dev':
    Expected a Number for 'in' but nothing'
    Expected a Number for 'out' but nothing'
    ERROR: Target[adsl][_IN_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
    ERROR: Target[adsl][_OUT_] ' $target->[0]{$mode} ' did not eval into defined data
    Rateup WARNING: /usr/bin/rateup Can't remove adsl.old updating log file
    www1:/etc#
    o seguinte:
    www1:/etc# mrtg
    se não criou o arquivo eth1_mrtg .... leia acima novamente...
    www1:/etc#
    se não criou o arquivo eth1_mrtg ... leia novamente acimna...
    cara eu criei o arquivo, eu vi ele acusando q nao consegue encontrar o mesmo...
    dei um locate e
    /usr/bin/eth0_mrtg
    Código :
    skynet:/usr/bin# cat eth0_mrtg
    #!/bin/awk -f
    /eth0:/ { $0=substr($0,index($0,":")+1); print $1;print $9}
    skynet:/usr/bin#
    Código :
    Target[adsl]: `/usr/bin/eth0_mrtg /proc/net/dev`
    frpaes
    permissao
    dei chmod 755 /usr/bin/eth0_mrtg
    é soh isso né?
    Po eu uso o Dlink 500G e nunca consegui fazer o MRTG funcionar nele...
    Será que é pq o modem quem "disca"...uso PPPOA
    Abraço
    Citação Postado originalmente por lacierdias
    Abraço
    é o mesmo caso do cidadão que postou a dúvida inicialmente... o Dlink 500G não tem SNMP logo se tem que fazer mrtg na interface que esta ligado a ele no pc, conforme descrito acima...
    t+
