    Padrão Problema com o programa DPI 2003 e Squid transparente
    Boa tarde pessoal, será que alguém passou por este problema:
    Tenho o squid rodando aqui na empresa, como proxy transparente, a principio todas as máquinas estão funcionando perfeitamente, o problema é que a máquina de um contador que precisa rodar o programa DPI (Declaração Periódica de Informações), tá com um problema, o programa DPI 2003 abre normalmente, fica conectado, na hora de enviar o arquivo, a msg que aparece é que esta transmitindo, e fica transmitindo direto, sem terminar, não sei o que pode ser, ele não tem configurações de proxy e rede, e não sei dizer se é a porta, pois no site não especifica se ele usa alguma porta diferente, o site é www.sefaz.go.gov.br Uso o DPI2003 do estado de Goiás, alguém pode me dar uma dica? abaixo o meu rc.firewall e squid.conf:
    Firewall
    Código :
    #!/bin/bash
    # Script de Firewall
    ### Passo 1: Primeiro vamos arrumar a casa :) ###
    # Limpando as Regras
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F FORWARD
    # Definindo a Politica Default das Cadeias
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD DROP
    ### Passo 2: Antes de Servir, vamos nos proteger ! ###
    # Desabilitando o trafego IP Entre as Placas de Rede
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # Configurando a Protecao anti-spoofing
    echo "Setting anti-spoofing .....[ OK ]"
    for spoofing in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
            echo "1" > $spoofing
    done
    ### Passo 3: Carregando os modulos do iptables ###
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_filter
    modprobe iptable_mangle
    modprobe iptable_nat
    modprobe ipt_MASQUERADE
    echo "Setting rules .............[ OK ]"
    ### Passo 4: Agora, vamos definir o que pode passar e o que nao ###
    # Cadeia de Entrada. Esta cadeia, so vale para o proprio host
    # Qualquer pacote IP que venha do localhost, Ok.
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # REDE INTERNA LIBERADA
    iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
    # No iptables, temos de dizer quais sockets sao validos em uma conexao
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    # Cadeia de Reenvio (FORWARD)
    # Primeiro, ativar o mascaramento (nat).
    iptables -t nat -F POSTROUTING
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    # Agora dizemos quem e o que podem acessar externamente
    # No iptables, o controle do acesso a rede externa e feito na cadeia "FORWARD"
    # Redireciona porta 80 para 3128 (squid)
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    ### Finalmente, podemos "Ligar" o foward (clientes) :) ###
    # Habilitando o trafego Ip, entre as Interfaces de rede
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "Firewall OK ...............[ OK ]"
    squid.conf
    Código :
    # ================ Acceleration (Proxy Transparent) ============
    http_port 3128
    icp_port 0
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    visible_hostname proxiserver.cpd.haiala
    # ================== Access List for CGI =======================
    # ================== Replacements ==============================
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    # ================== Service Access Lists ======================
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80          # http
    acl Safe_ports port 21          # ftp
    acl Safe_ports port 443 563     # https, snews
    acl Safe_ports port 70          # gopher
    acl Safe_ports port 210         # wais
    acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports
    acl Safe_ports port 280         # http-mgmt
    acl Safe_ports port 488         # gss-http
    acl Safe_ports port 591         # filemaker
    acl Safe_ports port 777         # multiling http
    acl Safe_ports port 873         # rsync
    acl Safe_ports port 23          # telnet
    acl Safe_ports port 631         # cups
    acl Safe_ports port 901         # SWAT
    acl Safe_ports port 3001        # Receptor Imprensa Nacional
    acl Safe_ports port 8004        # Imprensa Nacional
    acl Safe_ports port 1494        # Sigov
    acl Safe_ports port 1521     # Siafi Gerencial
    acl Safe_ports port 3460    # Serpro EDM
    acl Safe_ports port 102         # X400
    acl Safe_ports port 16000       # Siscon
    acl Safe_ports port 23000    # SerproWeb
    acl Safe_ports port 2631     # Sefip
    acl Safe_ports port 12010     # Cnpq Curriculo Lates
    acl CONNECT method CONNECT
    # =============== Clientes =======================
    # ==== Bloqueia sites pornograficos ====
    acl pornoblock url_regex -i "/etc/squid/bloqueios/porno.txt"
    acl nopornoblock url_regex -i "/etc/squid/bloqueios/noporno.txt"
    http_access deny pornoblock !nopornoblock
    acl local src 127.0.0.0/8
    http_access allow local
    acl intranet src 198.164.1.0/24
    http_access allow intranet
    acl gti src 10.1.100.0/24
    http_access allow gti
    # ========  Regra Proibir Download mp3,jpeg,mjeg,mov,avi ========
    acl downloads urlpath_regex .mp3$ .mov$ .avi$ .mpeg$ .wmv$ .wav$
    http_access deny downloads
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    http_access allow all
    # ===================== Management ===========================
    cache_mgr [email][email protected][/email]
    cachemgr_passwd Sync
    # ===================== Cache Size ===========================
    cache_mem 96 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 5000 KB
    # ================ Internet Explorer Compatibility ============
    ie_refresh on
    request_timeout 20 seconds
    fqdncache_size 4000
    # ================ Logs de acesso =============================
    emulate_httpd_log on
    cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 64 64
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    logfile_rotate 10 # 10 logs
    coredump_dir /var/spool/squid
    Abraços,
    Eduardo Henrique.
    whinston
    Padrão porta
    olá cara, vc sabe se o programa em questão usa alguma porta além da 80 ?
    dá uma ligada no suporte e confere
    se usar, vc tem que fazer forward dela
    Padrão descobri a porta
    Olá Whinston, o pessoal do suporte me mando um email dizendo que as portas usadas são a 21 e a 24001, ele não usa a 80 como eu tava pensando, o fato é que não redireciono o tráfego do ftp (porta 21) pro squid, então acho que não deve ser mto difícil eu fazer um forwad, mas não estou conseguindo e não achei nada a respeito, você tem alguma idéia de como eu devo proceder? eu redireciono a porta 21 do ftp pra 3128 do squid? tenho duas placas de rede, a interna eh a eth0 e a externa a eth1.
    Abraços Cordiais,
    Eduardo Henrique.
    whinston
    Padrão forward
    e ae kra,blz..
    então, tem certos programas q não aceitam usar oFTP via squid, mesmo ele sendo transparente.. eh 1 s... então to usando via forward mesmo
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.2 -d 0/0 --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.2 -s 0/0 --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.0.2 -d 0/0 --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.2 -s 0/0 --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.2 -d 0/0 --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.2 -s 0/0 --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.0.2 -d 0/0 --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.2 -s 0/0 --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.2 -d 0/0 --dport 24001 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.2 -s 0/0 --dport 24001 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s 192.168.0.2 -d 0/0 --dport 24001 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.0.2 -s 0/0 --dport 24001 -j ACCEPT
    este IP precisa de 1 regra de postrouting tb, ok ? ele ja tem ?
    Padrão só a do mascaramento
    Tem que ter mais alguma regra de POSTROUTING além das acimas? Outra coisa, esse ip 192.168.0.2, é o ip do servidor proxy ou da estação que precisa usar essas portas?
    Grato,
    Eduardo Henrique.
    whinston
    Padrão estação
    é da estação velhinho
    whinston
    Padrão resolveu ?
    resolveu ?
    Padrão kra, ainda não
    o pessoal do suporte me disse que para o programa funcionar é necessário estar conectado diretamente com a internet, sem proxy, mas deve haver um jeito, vou postar como esta meu firewall, talvez alguém veja algum erro que não estou vendo:
    #!/bin/bash
    ### Passo 1: Primeiro vamos arrumar a casa ###
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F FORWARD
    done
    modprobe ip_tables
    # Liberando acesso para porta 24001 (squid - DPI 2003)
    iptables -A INPUT -j ACCEPT -p tcp --dport 24001
    #Regras que me passaram no underlinux
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 198.164.1.7 -d 0/0 --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -d 198.164.1.7 -s 0/0 --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s 198.164.1.7 -d 0/0 --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -d 198.164.1.7 -s 0/0 --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 198.164.1.7 -d 0/0 --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -d 198.164.1.7 -s 0/0 --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s 198.164.1.7 -d 0/0 --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -d 198.164.1.7 -s 0/0 --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 198.164.1.7 -d 0/0 --dport 24001 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -d 198.164.1.7 -s 0/0 --dport 24001 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -s 198.164.1.7 -d 0/0 --dport 24001 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp -d 198.164.1.7 -s 0/0 --dport 24001 -j ACCEPT
    # Redireciona porta 80 e 21 para 3128 (squid)
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 21 -j REDIRECT --to-port 3128
    ### Finalmente, podemos "Ligar" o foward (clientes) ###
    Padrão podem me dar um tiro
    heheehe, problema resolvido, foi só levantar os módulos de ftp do iptables.
