    Padrão Problemas: lilo + winxp
    Pessoal estou com um problema com o lilo.
    Um amigo meu tem um hd com winxp e no outro instalei o slackware 10.1 pra ele.
    O hd com o slackware está como primario master e o outro com o xp está como secundario master.
    A instalação foi sem problemas.
    O problema é que ao selecionar o windowsxp no lilo, ele fica parado e nao carrega nada.
    O lilo.conf está assim:
    Código :
    boot = /dev/hda
    prompt
    vga = 773
    # Linux bootable partition config begins
    image = /boot/vmlinuz
      root = /dev/hda1
      label = linux
      read-only
    # Linux bootable partition config ends
    # Windows bootable partition config begins
    other = /dev/hdb1
      label = windows
      table = /dev/hda
    # Windows bootable partition config ends
    flw
    drginfo
    posso até estar enganado, mas tira a ultima linha do lilo a que faz referência a tabela:
    table = /dev/hda
    e deixa somente as duas primeiras isto deve resolver o teu problema. :good:
    Vo fala pro meu amigo testa isso ae
    Depois posto se deu certo ou não.
    Eu tive um problema assim a 2 anos atrás. Na época eu solucionei fazendo o WindowsXP(Xô Porcaria) dar o boot do Linux.
    Eu instalei o lilo na partição do linux e não de inicialização, aí copiei os primeiros bytes da inicialização e no windows adicionei uma entrada no boot.ini apontando para este arquivo.
    Eu usei o seguinte comando no linux.
    dd if=/dev/hda of=/mnt/fd0/linux.img bs=512 count=1
    Após isso copiei o arquivo que estava no disquete para dentro do C:\ do windows e lá editei o boot.ini adicionando uma entrada para este arquivo e criando o label "Linux".
    Mas como eu disse quem começou a dar o boot do linux foi o windows e somente assim o lilo é chamado.
    deadlock
    Corrigindo o comando:
    O meu linux estava na partição /dev/hda1, então o comando fica assim
    dd if=/dev/hda1 of=/mnt/fd0/linux.img bs=512 count=1
    Ao invés de colocar /mnt/fd0/linux.img você poderia estar copiando direto para a partição windows caso ela estiver montada no Linux.
