    Padrão Erro com Velox
    Por que todo vez que vou inicializar o velox ocorre o seguinte erro:
    *** /sbin/dhcpd:already running
    *** /sbin/dhcpd:if not then delete /etc/dhcpc/dhcpcd/dhcpcd-eth0.pid file falhou
    Como faço para resolver isso?
    Obrigado.
    jah existe um processo de dhcpd rodando entendeu?
    digita ps -x
    vai listar um monte de coisa procura o processo do dhcpd, e killa ele com:
    kill -9 PIDdoPROCESSO
    no caso, dps roda ele de novo
    se voce nao achar esse processo no ps -x
    procure o arquivo dhcpcd-eth0.pid e apague ele dps disso tente rodar novamente
    abracos
    daniell
    Citação Postado originalmente por daniell
    digita ps -x
    abracos
    daniell
    Olá daniell,
    OK! Entendi sua explicação. Mas então existe um outro problema. Porque mesmo quanto reinicio o sistema o erro ocorre da mesma forma. As vezes derrubo o dispositivo (eth0) e levanto novamente e o erro ocorre da mesma forma. O que poso fazer para resolver isso?
    Muito obrigado pela um atenção.
    cara da um ifconfig e cola aqui.
    nao sei se tou entendendo.. tp se for dhcp automatico, é soh vc subir a placa de rede, ifconfig eth0 up 10.0.0.138 netmask 255.255.255.0
    no caso o 10.0.0.138 é meu gateway meu modem adsl...
    dai ve se vc pinga ele.. e navega por ip e dns se nao navegar por nome poe algum dns no /etc/resolv.conf
    fuiz
    fuiz
    OK! Esse problema só está ocorrendo com o VELOX empresarial, pois também uso o residencial e não ocorre o mesmo problema. Ambos utilizam IP´s dinamicos. Será que se eu fixar o IP do VELOX empresarial para o eth0 vai funcionar sem problemas? Pois acho que o único IP que muda constatemente e o do ppp0.
    Obrigado mais um vez.
    cara tenta aí e ve
    eu jah vi pela net ai varias receitas de bolo de como conectar com speedy ta procurada no google.
