    Padrão Chateado com Linux pq DNS naum funciona
    Topico cancelado ok
    wrochal
    Caro,
    Qual o problema com seu DNS?
    Fico no aguardo,
    Citação Postado originalmente por wrochal
    Caro,
    Fico no aguardo,
    Naum funciona faço todos os passos que me ensinam que os artigos falam , na hora que starto ele ele da ok, na rede interna ele funciona mais naum sai naum sei pq, olha so como esta meu servidor.
    Tenho um servidor Conetiva ligado a um roteador telemar
    IP Servidor --> Eth0 - 200.200.200.210
    IP PLaca 2 --> Eth1 - 192.168.1.200 --> Rede Wirelles
    IP Placa 3 --> Eth2 - 192.168.200.1 --> Rede Interna
    Tudo esta normal todos navegam beleza. Uso CBQ pra controle de Banda, FTP, so naum roda o maldito DNS.
    Meu arquivo Network esta assim
    NETWORK=yes
    HOSTNAME= cascata.provedor.com.br
    GATEWAY=200.200.233.233
    MEu arquivo Hosts esta assim
    127.0.0.1 localhost.localdomain
    200.200.200.210 cascata.provedor.com.br cascata
    Com estas informações vc poderia me passar como devo fazer, ate desinstalei o BIND, pra começar do Zero novamente.
    Naum tenho nem um arquivo que tenha a ver com DNS, pra ver se acerto dessa vez.
    Aguardo sua ajuda se for possivel.
    Valeu
    Cara, para dar algum "remedio" para o paciente tem que mostrar os sintomas... primeiro voce precisa postar os seus arquivos do bind e qual a versao q voce esta usando, assim facilita muito e as mensagens do /var/log/messages, claro.
    Cara! Calma!
    Que é que não funciona? O serviço tá de pé msm?
    Vc deu um netstat -a -n para ver se o seu servidor está "ouvindo"a porta 53??
    Que acontece de fato?
    Eu tambem uso o Conectiva 10 com o Bind e é muito bom (alias cada dia que eu vou aprofundando no Linux, cada dia eu gosto mais dele!) :good:
    Se estiver ouvindo a porta 53 podem ser duas coisas:
    a) Seu firewall está bloqueando requisiçoes do DNS
    b) Seus arquivos de configuração estão com alguma coisa errada...
    Explique-nos melhor o q acontece!!!
    Padrão BIND
    Citação Postado originalmente por gusmarucci
    Cara! Calma!
    Bom meu amigo a parada e que mexi tanto que tive que apagar tudo pra naum ficar uma cagada entaum esta tudo zerado, e no meu firewall so tem o compartilhamento da internet naum tem mais nada
    Com as informações que postei la em cima, vc poderia me dar uns arquivos de configurações pra testarmos. se vc me de seu msn poderiamos ate fazer juntos vc usaria o SSH.
    cara, acho que voce nao esta sabendo usar o forum...
    como voce disse
    instale o bind novamente procure um tutorial na net e configure o mesmo... tendo problema na instalacao ou nos arquivos de configuracao do bind venha ao forum diga sua distro qual versao do seu bind e nos informe o problema falando sobre o que esta ocorrendo, recomendo colar o erro que dá, e se necessario poste tbm suas confs do bind...
    espero ter te esclarecido..
    realmente duvido que alguem va se dispor a isto.
    ops:
    Padrão Boa resposta
    Citação Postado originalmente por daniell
    como voce disse
    ops:
    Com essa vou ate desistir do Forum...
    Cara isso é forum, e nao consultoria particular, se tu quiseres que alguem va e faca para ti, descai uma $$$ que o pessoal faz, porque nem postar os arquivos de configuracao do DNS com os erros voce quer fazer, so disse que apagou tudo e quer comecar do zero, mas nao quer ler nenhum tutorial nem nada, se for para alguem fazer isso via ssh+msn nao tem proposito do forum existir.
    realmente vai ser bem dificil conseguir alguem q esteja disposto a fazer isso do jeito que queres.
    Meu caro!
    Eu sei que vc está ansioso para ter o resultado... Mas também num é justo a gente se falar por MSN... E se alguém mais tem este problema?
    A comunidade precisa saber como é que foi resolvido... Como disse o pessoal acima: Então não teria razão para ter o forum.
    Vou te dar uma pista: Talvez te ajude, talvéz seja tão ridiculo que vc nem vai querer ler:
    O seu firewall precisa liberar o trafego de TCP e UDP para o seu servidor na porta 53. Se o servidor estiver com IP inválido (Ip de rede local) e o seu firewall estiver fazendo NAT para ele, certifique que ele esteja fazendo alguma coisa neste sentido: Virtual server porta 53 para o Ip do servidor.
    Se vc tiver sucesso nisso, faça a segunda coisa:
    Crie uma nova zona com um dominio (se tiver dificuldades em linhas de comando, utilize o webmin...)
    Crie nesta zona um registro tipo A (host) com o nome... sei lá... www com o ip de uma máquina com IP válido (ip da internet, de preferencia o seu)
    Configure uma máquina para consultar seu novo servidor DNS... De preferencia faça o teste que esta maquina vai buscar o seu DNS via internet. Meu, tem que funcionar...
    O pessoal pode acrescer nas minhas dicas caso esteja faltando alguma coisa...
    Xlab
    veja seu /etc/named.conf
    procure por listen, veja se esta esta somente para loopback(127.0.0.1), se tiver mude para o ip de sua interface ou entao comente a linha, e reinicie o o bind.
    guilhermeludvig
    Padrão Preciso de ajuda com o BIND
    oi sou novo aqui pasei e gostei preciso de uma majudinha so eu nao sei mecher muito bem ja vo logo dizendo a verdade mas t querendo por um site prorio meu na net mas no meu PC e queria saber como configuro o BIND pra configurar o meu DNS .muito obrigado
