    Padrão Qual o Problrma?
    Olá, tdo bem com vcs???
    Estou com 3 problemas em clientes, estamosusando a chipset da realtk 8180, acontece o seguinte: a placa funciona bem após a instalação, mas depois de um certo tempo, dias, ele simplismente não navega, apesar de conectado e c nivel de sinal bom. troquei a placa e continua a mesma coisa, o que será?
    OBS: Desses 3 clientes um ta vizinho a torre e os outros 2 estão a base de 1km
    Estou passando pelo mesmo problema aqui com minha placa planet 8180, nos ultimos dias ela para de funcionar entre as 14:00 e 16:00, será que é o sol?
    A experiencia que tenho com estas placas é que o nivel de sinal apresentado não condiz com a realidade.
    E normalmente quando param de funcionar é por que tem ruido.
    Isto normalmente ocorre quando a base se encontra com maior trafego, fazendo com que o ruido se destaqueum pouco mais.
    No meu caso resolvi trocando todas estas placas, infelizmente. Doeu no bolso
    Padrão Re: Qual o Problrma?
    Ja tentou colocar outra placa de outro fabricante ???
    pode ser a Placa que deve estar com Problema
    faz o teste de colocar outra placa de outra marca
    se der o mesmo problema posta ai que deve ser outra coisa
    abraços
    Padrão Probelma
    Tiramos a placa e fizemos teste em outro cliente e lá no cliente funcionou beleza, mas nesses 3 clientes não funciona, mudamos o canal de 6 para 1 pra uns clientes que tava bom ficou lento, mas não descobrimos ainda pq nesses 3 clientes tem sinal mas não conecta.
    no aguardo
    GLADSON CARDOSO
