    linuxserito
    Ola , foram - se 3 dias tentando arrumar o problema, baxei o kernel 2.6.11 no meu slack 10.1 ( kernel 2.4.29 ) e apos configurar compilei assim
    make bzImage
    make modules
    make modules_install
    cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.11
    cp /usr/src/linux/.config /boot/config-2.6.11
    cp /usr/src/linux/System.map /boot/System.map-2.6.11
    cd ln -s System.map-2.6.11 System.map ( o System.map sumiu do meu /usr/src/linux , agora to sem ele no /boot , mas axo q num faz diferenca pois o erro naum mudo ... pois recompilei o kernel varias vezes)
    cd /boot
    mkinitrd -c -k 2.6.11 -m reiserffs -r /dev/hda1
    depois alterei o lilo adicionando o initrd apontando para a img criada pelo mkinitrd.
    o meu lilo esta assim :
    image = /boot/vmlinuz-2.6.11
    root = /dev/hda1
    label = 2.6.11
    initrd = /boot/initrd.gz
    read-only
    -------------------------------------------- REBOOT NA MAKINA e tentando abrir o linux
    VFS: Cannot open a root device "301" or unknow block
    please append a correct "root" boot option
    KERNEL PANIC: : not syncing; VFS; Unable to mount root fs on unknown-block (3,1)
    eu googlei este problema na net , vi muitos , mas naum axei a solucao...
    espero uma LUZ , obrigado por JAH!
    ah , o link do system.map ali esta em /boot ... eu errei escrevendo , esta "cd ln -s ... " ele esta no /boot o link do System.map para /boot/System.map-2.6.11
    ah , mais uma informacao , o meu kernel foi compilado com os meus file system sem estar modulados , ou seja , ja no kernel mesmo .....
    q no caso eh reiserfs
    certifique-se que existe o hda...
    senao existir, crie-o com um mknod
  5. oi! primeiro, no kernel 2.6.x vc tem a opção do make all que faz tudo, menos instalar módulos e kernel.
    segundo, vc habilitou o suporte a discos IDE? colocou-o como módulo ou built-in?
    o seu problema é algo em torno de suporte ou ao disco ide ou a sua controladora IDE.
    verifique se vc não está tendo nenhum erro de compilação e comece com um
    Código :
    make clean
    ou, se vc já tiver mexido muito, apague o source e coloque um novo, e então, depois de configurar,
    Código :
    make all
    Código :
    Código :
    make install
  1. placa de rede broadcom problemas com kernel 2.6.16.11
    Por alexandrecorrea no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 30-04-2006, 22:02
  2. Slack Current + kernel 2.6.11 + /dev com pau
    Por 1c3m4n no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 12-03-2005, 11:03
  3. modem no slackware com kernel 2.2.19
    Último Post: 04-05-2003, 12:35
  4. Como usar o iptables no conectiva 7.0, com kernel 2.2.
    Por DigoSampa no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-02-2003, 17:01
  5. Linux com Novell Netware 5.11
    Por BETAO no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-01-2003, 09:02
