    Padrão Log Crescendo muito rápido
    Amigos to com um problemão
    Quando instalei o Linux fiz uma partição so pro /var
    So que esta enchendo muito rápido tem muito log crescendo rápido
    de 9 G so tem 300 mb livres isso em dois meses
    Como posso mandar apagar todos os Logs.
    E evitar que eles creçam ráido demais.
    Agradeço a ajuda.
    Código :
    echo /dev/null > /var/log/log_em_questão
    Num lembro se eh > ou >>. Tenta ae. Sou meio Ruin com Script. [/quote]
    veja do que são esses logs e quais é que estão crescendo rapidamente ;... as vezes vc pode estar com algo errado e não sabe .. verifica primeiro qual/quais logs é que estão aumentando tanto assim ..
    se estiver tudo OK vc pode rodar no cron para compactar a pasta dos logs todos os dias e em seguida zerá-los ... daí vc pega este arquivo compactado e move pra sua máquina ou outro local
    whinston
    Padrão squid ?
    vc roda squid ae?
    os logs dele estão em /var/log/squid?
    Padrão CRON
    Citação Postado originalmente por aguizo
    Naum sei oque e Cron e nem sei como compactar e apagar.
    Poderia me dar esta dica.
    psybox
    Descubra primeiro qual(uais) logs estão crescendo muito:
    #ls -la /var/log/
    Não sei se está usando o logrotate, se estiver vai ter algo como:
    blabla.1.gz
    blabla.2.gz
    blabla.3.gz
    blabla.4.gz
    bem, voce pode talvez apagar os dois últimos logs, assim:
    #rm -rf /var/log/*.3.gz
    #rm -rf /var/log/*.4.gz
    Citação Postado originalmente por White_Tiger
    Código :
    Acho que assim nao é o correto, pois desse modo vc ira escrever /dev/null no log_em_questao.
    Aconselho a criação de uma rotina no crontab com o comando cat /dev/null > /var/log/log_em_questao, pois assim vc ira zerar todo o conteudo do log.
    Falow :good:
    use o logrotate e verifique porque esses logs estao crescendo rapido, normalmente 100Mb de log comprimidos da na boa uns 5Mb. Assim voce nao corre esse problema.
    putz povo pra complicar ... "compacta, zipa, move no cron etc."
    Só usar o logrotate q resolve tudo... ele organiza os logs da forma q vc quizer, em dias, semanas, meses, anos, deixa a quantidade de logs q vc quiser, e ainda se quiser compacta os logs... so nao faz pipoca :P[/i]
