    lucianof
    Padrão 3 Distru e 1 home ???
    Galera !!!
    eu tenho 3 distru instalada no meu computador . Gostaria de usar apenas um Home.
    O que eu tenho que fazer,.
    Dizeram que eu tenho que edityar o arquivo fstab de todas as distru e apontar o home para a particao onde se encontra o home.
    Como eu faço isso.
    Alguém sabe como é ??/
    ninguém vai me ajudar ???
    Padrão 3 distros e um /home
    Olá, tudo bem? Eu uso o Kurumin 5 com Slackware 10 e o mesmo /home. No meu caso, o arquivo /etc/fstab, nas 2 distros, foi acrescentado a seguinte linha:
    /dev/hda1 /home reiserfs defaults 1 2
    onde hda1 é a minha partição home comum aos 2 sistemas (com 30gigas) e reiserfs é no sistema de arquivos em que ela foi formatada, blz?
    Espero ter ajudado
    Ajudou muito.
    Valeu
    Agora o que vem a ser o default 1 2 ???
    Pra te escrever a verdade, meu colega, que fez a instalação pra mim, até me explicou, mas eu não lembro. Só sei dizer que funciona legal e os arquivos salvos no /home são reconhecidos numa boa nas duas distros. Se eu conseguir alguma informação a respeito te passo, blz? Um abraço. PS - sou iniciante no Linux
    fabricio_
    no man fstab
    Código :
    The  fourth  field, (fs_mntops), describes the mount options associated
           with the filesystem.
           It is formatted as a comma separated list of options.  It  contains  at
           least  the type of mount plus any additional options appropriate to the
           filesystem type.  For documentation on the available options  for  non-
           nfs  file systems, see mount(8).  For documentation on all nfs-specific
           options have a look at nfs(5).  Common for all types of file system are
           the options ‘‘noauto’’ (do not mount when "mount -a" is given, e.g., at
           boot time), ‘‘user’’ (allow a user to mount), ‘‘owner’’  (allow  device
           owner to mount), ‘‘pamconsole’’ (allow a user at the console to mount),
           and ‘‘comment’’ (e.g., for use  by  fstab-maintaining  programs).   The
           ‘‘owner’’,  ‘‘pamconsole’’  and ‘‘comment’’ options are Linux-specific.
           For more details, see mount(8).
        The fifth field, (fs_freq),  is  used  for  these  filesystems  by  the
           dump(8)  command  to determine which filesystems need to be dumped.  If
           the fifth field is not present, a value of zero is  returned  and  dump
           will assume that the filesystem does not need to be dumped.
           The  sixth field, (fs_passno), is used by the fsck(8) program to deter-
           mine the order in which filesystem checks are done at reboot time.  The
           root  filesystem  should  be specified with a fs_passno of 1, and other
           filesystems should have a fs_passno of 2.  Filesystems within  a  drive
           will  be checked sequentially, but filesystems on different drives will
           be checked at the same time to utilize  parallelism  available  in  the
           hardware.   If  the sixth field is not present or zero, a value of zero
           is returned and fsck will assume that the filesystem does not  need  to
           be checked.
    :roll: nao entendi mto bem .. se alguem souber explicar
