    Daniel_Fe
    Padrão iptables - isolar máquinas
    como faço no iptables para isolar as máquinas um uma mesma rede? não quero que elas possam acessar os compartilhamentos entre si.
    bem, para isso todo o trafego que ocorre entre elas deverá passar por um firewall que irá bloquear as portas do samba que são 137,138 e 139
    a regra seria + ou - assim, supondo que sua rede fosse 192.168.0.0/24
    iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.0/24 --dport 137:139 -j DROP
    isso bloquearia todo o trafego que passase pelo firewall vindo de e para a sua rede com destino as portas que o samab usa para comaprtilhamento, se eu estiver enganado, me corrijam. abraços ...
    pilantrox
    Brother ,,, isso naum vai resolver o problema do colega ,, tenho essa regra onde bloqueio o trafego na rede atravéz dessas portas 135,137,138,139 pois sao portas onde normalmente trafegam virus por serem portas de sistema de compartilhamento de arquivo como o samba , bem mas mesmo assim os clientes ainda se enxergavam ... a solução foi o isolamento com as masks,dica do Lacierdias , ex:
    cliente 1 : 192.168.0.2/255.255.255.252 broadcast 192.168.0.3
    cliente 2 : 192.168.0.6/255.255.255.252 broadcast 192.168.0.7
    e assim vai ,,,de 4 em 4,,,,,,,,,,,,,,,, quanto as portas nao sei se minha tese esta correta ......
    Citação Postado originalmente por luiscarlos
    Daniel_Fe
    pilantrox como faço esse isolamento no meu server? que getway ei vou usar em cada cliente ?
    fabricio_
    olha eu mexo a mto pouco tempo com o iptables ... me corrijam se eu estiver errado ...
    pelo que eu etendi vc apenas nao quer q elas se acessem entre si neh ? o resto continua normal neh ?
    nao seria soh bloquear qquer conexao entre as duas maquinas ??
    Código :
     #iptables -A FORWARD -s ip_da_maquina_1 -d ip_da_maquina_2 -j DROP
    #iptables -A FORWARD -s ip_da_maquina_2 -d ip_da_maquina_1 -j DROP
    se eu estiver errado eu edito :{
    pilantrox
    Bom fera,,, vc pode fazer de duas maneiras simples,,, ex:
    1ª - No seu servidor configura a Ethx que liga com a rede interna da seguinte maneira:
    ip 192.168.0.1
    mask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.0.255
    no cliente vc configura assim (sempre multiplos de 4 como sua mask eh .252, se preferir usar mascara .248 ai vc usa multiplo de 8) ex .252:
    cliente 1
    ip 192.168.0.2
    mask 255.255.255.252
    gw 192.168.0.1
    cliente 2
    ip 192.168.0.6
    gw 192.168.0.1
    cliente 3
    ip 192.168.0.10
    gw 192.168.0.1
    assim eles vao enxergar apenas a propria maquina e o gateway.
    a segunda forma é vc criando interfaces virtuais no seu server por ex:
    eth1 - 192.168.0.1/255.255.255.252 rede interna
    eth1:0 - 192.168.1.1/255.255.255.252 rede interna1
    eth1:1 - 192.168.2.1/255.255.255.252 rede interna2
    pra vc criar as interfaces virtuais eh simples , basta editar um script onde siga o seguinte comando:
    ifconfig eth1:0 inet "ip" netmask "mask" broadcast "broadcast" up
    ifconfig eth1:1 inet "ip" netmask "mask" broadcast "broadcast" up
    no exemplo acima ficaria:
    ifconfig eth1:0 inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.252 broadcast 192.168.1.3 up
    ifconfig eth1:1 inet 192.168.2.1 netmask 255.255.255.252 broadcast 192.168.2.3 up
    assim o cliente vai usar o ip 192.168.1.2 , 192.168.2.2 e assim vai ,,, ele soh vai enxergar o gw, a broadcast e a propria maquina......
    qualquer coisa posta ai ......
    Citação Postado originalmente por Daniel_Fe
