    Padrão NO-IP no linux
    Como é que se configura o service NO-IP no linux?
    Grato.
    drginfo
    Se vc já se registrou no site e já configurou tudo no site e já baixou o arquivo é só vc compilar o binário que vem no arquivo.
    dá um make install que ele vai instalar e vai te perguntar qual a interface da net, aí vc escolhe um numero correspondente a sua interface, depois ele vai te pedir o e-mail que vc configurou no site e a senha, depois disto digita:
    noip2
    e pronto ele vai estar rodando para automatizar o serviço no boot faça:
    slackware:
    echo "/usr/local/bin/./noip2" >> /etc/rc.d/rc.local
    baseados em rpm
    echo " /usr/local/bin/noip2" >> /etc/rc.d/rc.local
    Espero que te ajude. Qualquer dúvida posta aí valeu :good:
    Citação Postado originalmente por drginfo
    noip2
    slackware:
    baseados em rpm
    Olá kra, gostaria se vc me explicasse como funciona o no-ip.com, se fosse possível, pelo oque eu vi na net ele da um ip pra kem naum tem, bom eu naum sei como funfa gostaria de alguma informação..
    Rafael Fernando
    fabricio_
    Citação Postado originalmente por rfm
    Rafael Fernando
    me corrija se estver falando merda
    no-ip eh uma solucao pra quem ip dinamico e quer ter um ip fixo !! ele nao da um ip , se eu nao me engano eh tipo um dns ...
    lewroy
    Padrão tipo assim
    olá amigos, o no-ip funciona mascarando um ip deste que o velox nos dar , tornando este ip fixo, simplesmente ele te da uma endereço virtual, para que vc possa acessar uma netcamera ou seu proprio site, sendo que vc n/ tem um ip fixo, ele funciona bem com modens no modo brigth e modo routher funciona tb, mais todo mudança vc terá que configurar o ip denovo acada mudança do seu ip. junto com o seu ip interno.
    eh sim... ele nao dah um IP fixo.. e sim um nome (FQN) fixo, q redireciona tdo o fluxo para um IP dinamico q vc informa atraves do cliente ou acesso ao site deles...
    []'s
    noip2
    slackware:
    baseados em rpm
    Olá Daniel,
    Muito obrigado pela sua atenção.
    Como devo proceder agora, poís não tenho "make" no meu sistema (CL9)?
    Grato.
    acesse
    http://rpm.pbone.net e baixe o make, depois instale
    ou tente instalar via apt-get
    Código :
    apt-get install make
    []'s
    Citação Postado originalmente por demiurgo
    acesse
    Código :
    []'s
    Então posso instalar o "make" no CL9 sem problemas?
    Grato.
    pode sim
    []'s
    OK! Fiz conforme você me recomendou. Mas deu um monte de erro. Acho que é de compilação.
    E agora o que é que eu faço?
    Mais um vezes muito obrigado a você.
    qual erro?
    []'s
    Segue um resumo dos erros. Pois tentei postar o erro por inteiro, mas dá erro aqui no forum.
    noip2.c:827: `IPC_CREAT' undeclared (first use in this function)
    noip2.c:829: warning: implicit declaration of function `strerror'
    noip2.c:829: `errno' undeclared (first use in this function)
    noip2.c:832: warning: implicit declaration of function `shmctl'
    noip2.c:832: `IPC_STAT' undeclared (first use in this function)
    noip2.c:845: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
    noip2.c:862: `ESRCH' undeclared (first use in this function)
    noip2.c:883: warning: implicit declaration of function `getpid'
    noip2.c:886: request for member `lastIP' in something not a structure or union
    noip2.c:824: warning: unused variable `ds'
    noip2.c: In function `run_as_background':
    noip2.c:897: warning: implicit declaration of function `fork'
    noip2.c:900: `errno' undeclared (first use in this function)
    Grato.
    d uma olhada na saida do erro... veja onde ele comeca.... geralmente eh no comeco do erro q podemos ver a solucao...
    qq coisa, posta o erro tdo
    []'s
    whinston
    Padrão não tão bom assim
    bom, só pra lembrar... os no-ip da vida são bons, em partes.
    resolvem o problema de vc não saber quale o IP que uma máquina pegou, BUT... como a maioria das operadoras trava as portas baixas padrão (25, 53, 80, 110, etc..) não é o no-ip que vai lhe dar um "servidor" com conexão doméstica (home).. ele serve apenas pra dar um exemplo.no-ip.com sempre apontando pra sua máquina, independentemente do IP que ela tenha pego na conexão.
    algumas portas altas como o VNC e terminal server, funcionam blz.
    ah claro, isto que eu falei varia de operadora pra operadora, mas o + comum é travar as portas usadas pra servir algo, obrigando o usuário a comprar assinaturas + caras
    o lance eh q o no-ip consegue receber o fluxo na porta 80 e redirecionar para o seu server em uma outra porta qq...
    isso eh mto bom whinston
    []'s
    whinston
    Padrão ahn ?
    []'s
    vc está certo disto? posso perguntar? ha ha, hi hi..
    não quer cartas? universitários?
    rrsrrs
    eu acho que os no-ip da vida apenas pegam o IP informado pelo cliente e criam um FQN tipo fulanodetal.no-ip.com, não? está função de portas eu não conhecia.
    felco
    Padrão Re: ahn ?
    Citação Postado originalmente por whinston
    []'s
    rrsrrs
    Whinston ele não bloqueia nada, eu ja usei um endereço de host do no-ip no registro.br! :good:
    ela soh estah disponivel quando vc atualiza o seu dominio pelo site... e nao eh a opcao padrao FQDN padrao nao..
    []'s
    whinston
    Padrão dúvidas
    hum.. só pr esclarecer
    tipo.. ele cria um whinston.no-ip.com por exemplo
    cada vez que muda meu IP, meu lnux, informa ao serviço, que atualiza o IP deste "alias". correto ?
    ae tem como eu configurar pra quando alguém chamar o whinston.no-ip.com na porta 80, ele manda pro meu IP na porta 8081 por exemplo?
    tem como fz isto com o SMTP por exemplo ou apenas http ?
    com relação ao bloqueio de portas que me referi lá em cima, a Telefonica trava estas portas padrões sim
