    Padrão Instalar Conectiva 10
    Boa Tarde Pessoal
    Estou tentando instalar o Conectiva 10 numa máquina aqui porem o cd não dá boot nessa máquinas (em outras ele dá perfeitamente), criei um disco de boot como fala no site da conectiva e dei o boot porem ele procura a instalação no disquete e não no cd. Na parte inicial editei a linha que era assim:
    kernel = /vmlinuz root=/dev/fd0 load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=1 ramd
    e deixei assim:
    kernel = /vmlinuz root=/dev/hdd load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=1 ramd
    mesmo assim não foi, e a msg qaparece é Kernel Panic
    Como posso instalar o cvonectiva 10 dando boot pelo disquete ???
    Aguardo Ajudda de v6
    Mto Obrigado
    Se o cd não boota é porque o cd ta bichado !
    como vc criou o cd através de imagem iso ???
    Criei atraves da imagem mesmo, antes de gravar o cd conferi o md5 dele.
    O cd ele dá boot nas outras máquinas, mas justamente na máquina em que preciso instalar o cl10 ele não dá boot, já troquei o cdrom e tudo mais. é uma placa antiga, pentium mmx
    Hard_Total
    Padrão Como vc gerou o disk de boot?
    COmo vc fez para gerar o disk de boot? Se possivel descreva os passos ,pois asssim da para termos uma idéia se algum passo está errado....
    Paulinho
    Cara,
    Se nas outras máquinas bootou normal, e nessa nao, mesmo com disquete de boot, nao poderia ser problema de hardware?
    De uma verificada ae..
    valew
    []ś
    ergs
    Padrão Instalação
    Cara,
    Você terá que criar 2 discos de boot com o rawrite.
    Execute o seguinte procedimento:
    Coloque o cd 1 do conectiva na unidade de cd-rom.
    De um boot com um disco do win98, escolha a opção de bootar com suporte a cd-rom.
    Quando o sistema de boot estiver completo digite d: no prompt de comando do DOS.
    Então abra o diretório DOSUTILS do cd1 do conectiva
    d:\cd dosutils
    Dentro do diretorio DOSUTILS execute o aplicativo rawrite, utilizado para criar discos de boot.
    Quando executar o rawrite vc deverá apontar o caminho da imagem de boot que é :
    d:\images\boot.img ( utilizado para dar o primeiro boot no sistema)
    Assim será criado o primeiro disco de boot.
    depois execute o rawrite novamente, só que agora você apontará para o seguinte caminho.
    d:\images\floppy.img ( Utilizado para boot quando o boot do cd-rom não funcionana)
    Então será criado o segundo disco de boot.
    Você também pode efetuar a criação dos discos de boot pelo rawrite para Windows, que fica na mesma pasta onde se localiza o aplicativo para MS-DOS, ou seja , no diretório DOSUTILS.
    E a versão do software para windows é mais amigavel.
    Depois da criação dos 2 discos, coloque o primeiro disco criado no floppy disk e de um boot novamente.
    No processo de boot ele pedirá para que selecione o modo de instalação a ser utilizado.
    Quando aparecer a menssagem :
    Insert root floppy disk ou algo parecido coloque o segundo disco de boot que foi criado no floppy disk .
    Então o processo de instalação se iniciará.
    Espero ter ajudado
    Edermouraria
    Padrão Conectiva 10
    Cara tenho o conectiva 10 instalado em minha máquina sendo que o boot é feito pelo cd. Não tive nenhum probela acho melhor vc tentar com outro cd. Será mais light!!!
    Kablu
    Padrão cd
    Galera,
    Algumas maquinas antigas não bootam pelo cd, algumas por problema de drive de cd velho mas a maioria por BIOS antiga.
    Então existem várias máquinas mais antigas que não bootam pelo cd.
    Tive vários casos aqui de BIOS antigas que não funcionam boot por cd.
    Até :good:
    Padrão Re: cd
    Citação Postado originalmente por Kablu
    Galera,
    Até :good:
    Concordo ... siga os paços do diskete que vai dar certo ... é um saco instalar por diskete mas funciona é uma solução !
