  1. ops:
    eu preciso instalar o java no firefox (e no mozilla, claro) aqui na Debian-sarge. Acontece que isso não aontece de maneira "automágica" e eu, especialmente, não tenho muita afinidade com êsses trecos de usuário.
    Resumo: baixou um *bin que, sendo executado, criou uma penca de sub-diretórios, contendo trocentos milhões de coisas absolutamente esquisitas (no meu ponto de vista) e, aparentemente, nada a ver com o que eu preciso, tanto é que o java.. nada feito, o banco continua inacessível.
    Alguém tem algum método indolor para instalar (e fazer funcionar) isso aí?
    TIA
    :twisted:
    whinston
    bom, como ngm ainda postou, rs.. vou dar 1 chute, pq tb não uso neste ambiente q vc falou.
    tentei dar um apt-cache search java
    em cima dos resultados, vc usa por exemplo apt-get install java
    fabricio_
    tirado do site do java
    Código :
     To install the Linux RPM (self-extracting) file
    Follow these instructions:
       1. At the terminal: Type:
          su
       2. Enter the root password.
       3. Change to the directory in which you want to install. Type:
          cd
          For example, to install the software in the /usr/java/ directory, Type:
          cd /usr/java
          Note about root access: To install the JRE in a system-wide location such as/usr/local, you must login as the root user to gain the necessary permissions. If you do not have root access, install the JRE in your home directory or a subdirectory for which you have write permissions.
       4. Change the permission of the file you downloaded to be executable. Type:
          chmod a+x jre-1_5_0-linux-i586-rpm.bin
       5. Start the installation process. Type:
          ./jre-1_5_0-linux-i586-rpm.bin
          This displays a binary license agreement. Read through the agreement. Press the spacebar to display the next page. At the end, enter yes to proceed with the installation.
    depois
    Código :
     Mozilla 1.4 and later
       1. Go to the plugins sub-directory under the Mozilla installation directory
          cd <Mozilla installation directory>/plugins
       2. In the current directory, create a symbolic link to the JRE ns7/libjavaplugin_oji.so file Type:
          ln -s <JRE installation directory>/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
          Example:
              * If Mozilla is installed in this directory:
                /usr/lib/mozilla-1.4/
              * and if the JRE is installed at this directory:
                /usr/java/jre1.5.0
              * Then type at the terminal to go to the browser plug-in directory:
                cd /usr/lib/mozilla-1.4/plugins
              * Enter the following command to create a symbolic link to the Java Plug-in for the Mozilla browser.
                ln -s /usr/java/jre1.5.0/plugin/i386/ns7
                /libjavaplugin_oji.so .
       3. Start Mozilla browser or restart it if it is already running. Note that if you have other Mozilla components (ie: Messenger, Composer, etc) running, you will need to restart them as well.
       4. Go to Edit > Preferences. Under Advanced category > Select Enable Java
    resumindo
    Código :
    baixe , rode o .bin , depois eh soh fazer um link do plugin pra pasta do mozilla
  4. As vezes o java está instalado e o motivo por não estar abrindo paginas com java no firefox é porque não está com o plugin.
    Entre no diretorio onde está instalado o firefox, depois entre no diretorio de plugins.
    Crie um link simbolico apontando para o arquivo libjavaplugin_oji.so
    Se não souber criar um link simbolico
    Código :
    ln --help
    Caso não saiba onde está o arquivo libjavaplugin_oji.so rode
    Código :
    updatedb
    depois
    Código :
    locate libjavaplugin_oji.so
    Depois reinicie o firefox.
    Pronto!
  5. :twisted:
    obrigado a todos vcs que me orientaram. O que ocorria é que a Debian NÃO mantém o java (nem o instala) nos repositórios, por não ser SL. Agora já está direitinho, deu trabalho, buscar o java envyronment - é isso mesmo, tive que instalar o javaSE, desenvolvimento completo, para poder ter o funcionamento do plugin. Mas agora tá tudo em paz.
    obrigado, novamente, a todos.
    :twisted:
  1. Java no Firefox
    Por mirror no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 22
    Último Post: 20-04-2005, 15:56
  2. Java no firefox
    Por fabioi2 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-12-2004, 02:48
  3. Java no firefox
    Por dB no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-10-2004, 16:46
  4. Java no Netcape/mozilla do Slack9.1
    Por NeoRamza no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 04-10-2004, 11:00
  5. Como instalar java no firefox??
    Por c4f0f0 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-04-2004, 11:05
