    favs
    Padrão Mudando o gerenciador de login grafico no slackware 10.1
    Ola amigos , estou com um pequeno problema e talvez vocês possam me ajudar.
    Eu estou testando o Slackware 10.1 e pôr default o seu gerenciado de login é o GDM eu gostaria de saber como eu faço para muda para o KDM ou XDM , pois eu utilizava o CL 10 e nele existe um arquivo em “ /etc/sysconfig/desktop “ onde se faz esta mudança , eu já procurei no Slack , mas não achei , será que alguém ai pode me dar uma força.
    Grato
    FAVS
    /etc/rc.d/rc.4
    buribai
    Galera, desculpa a ignorancia em cima disso,
    mas qual a vantagem de mudar esse gerenciador ??
    o que exatamente muda ??
    olhei o conteudo do arquivo rc.4 no meu slackware 10.1 e esta da seguinte maneira :
    # rc.4 This file is executed by init(8) when the system is being
    # initialized for run level 4 (XDM)
    # Version: @(#)/etc/rc.d/rc.4 2.00 02/17/93
    # Author: Fred N. van Kempen, <[email protected]>
    # At least 47% rewritten by: Patrick J. Volkerding <vo[email protected]>
    # Tell the viewers what's going to happen...
    echo "Starting up X11 session manager..."
    # Try to use GNOME's gdm session manager:
    if [ -x /usr/bin/gdm ]; then
    exec /usr/bin/gdm -nodaemon
    fi
    # Not there? OK, try to use KDE's kdm session manager:
    if [ -x /opt/kde/bin/kdm ]; then
    exec /opt/kde/bin/kdm -nodaemon
    fi
    # If all you have is XDM, I guess it will have to do:
    if [ -x /usr/X11R6/bin/xdm ]; then
    exec /usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon
    fi
    # error
    echo
    echo "Hey, you don't have KDM, GDM, or XDM. Can't use runlevel 4 without"
    echo "one of those installed."
    sleep 30
    # All done.
    Como é que edito ele, e troco o gerenciador ?????
    Valeu !!!!
    Comente o que não quiser utilizar, por exemplo:
    Seu arquivo está assim:
    fi
    fi
    Desse jeito ele vai utilizar o GDM, e se comentar as linhas referentes a ele, passa para o próximo, KDM.
    Assim se vc não tiver o GDM instalado ele automaticamente passa para para o KDM sem precisar comentar as linhas dele, é como se fosse um "case"
    Falowwwww
    comando40_renan
    Padrão olha como funfa o trem
    Olha soh, no arquivo do /etc/rc.d/rc.4 tem as opções de gerenciador. O Slack da preferencia para quem ele achar primeiro. Por exemplo, na seguencia temos GDM, KDM e XDM. Se na inicialização, vc tiver o GDM instalado, ele inicia o GDM e ignora o resto. Senão, vai para o KDM, se não estivaer instalado vai finalmente para o XDM. Mas, tanto o KDM como o GDM são pesados feito chumbo e em máquinas antigas ou para proteger melhor suas estações, vc pode querer deixar o XDM, por exemplo. Ai, edita o /etc/rc.d/rc.4 e comenta as linhas do GDM e do KDM (caso vc tenha os instalado).
    Na rede que administro, as pessoas gostam do konqueror. Para instalar e fazer o konqueror funcionar, preciso dos pacotes do KDE e entre eles o KDM. Mas não quero que as pessoas fiquem trocando e modo gráfico ou mesmo carregar o KDM pq acho pesado para as máquinas aqui. Assim, para não iniciar seguer os modulos do KDE na inicialização, meu /etc/rc.d/rc.4 fica assim:
    #! /bin/sh
    # At least 47% rewritten by: Patrick J. Volkerding <[email protected]>
    #KDM e GDM comentados para ficar mais rapida a inicalizacao...
    #if [ -x /usr/bin/gdm ]; then
    # exec /usr/bin/gdm -nodaemon
    #fi
    #if [ -x /opt/kde/bin/kdm ]; then
    # exec /opt/kde/bin/kdm -nodaemon
    #fi
    echo "Starting XDM..."
    fi
    # error
    #echo
    #echo "Hey, you don't have KDM, GDM, or XDM. Can't use runlevel 4 without"
    #echo "one of those installed."
    #sleep 30
    # All done.
    Percebe agora! Assim, vc pode trocar de gerenciador tb. Depois de alterar o arquivo acima como root e salva-lo, vai para um terminal de texto e digite:
    # init 3
    # init 4
    Assim vai iniciar novamente o modo gráfico e o gerenciador.
    []'s
    buribai
    Blz entendi, mas qual é a vantagem de mudar o gerenciador ???
    É só o visual que muda ????
    Como é que é ????
    Acho que a melhor forma de você saber o que muda é testando ai.
    Eu não falo nada porque nao uso essas coisas.
