    Padrão Apache ouvindo na porta 80 E 443
    Ola pessoal, estou com alguns problemas com apache.
    preciso do Seguinte :
    Alguns Sites no virtual hosts na porta 80 padrao e alguns com ssl na porta 443.
    Se coloco no listen 443, ele da erro pra levantar apache, informando que esta porta ja ta em uso...
    Se coloco todos na 80 funciona ou mesmo todos na 443 tb funciona.
    Alguem saberia o caminho pra resolver isso.
    obrigado
    estou tendo o mesmo problema
    cara, resolvemos o problema, só estou sem tempo pra lembrar a bagaça,
    mande seu email que assim que liberar aqui te mando detalhes.
    me passe como esta sua config no httpd, ok?
    Pracz
    Voce precisa instalar o suporte a ssl no apache
    - Howto Apache+php+modSSL
    OpenSSL.......: http://www.openssl.org
    MOD_SSL.......: http://www.modssl.org
    Apache........: http://www.apache.org
    PHP...........: http://www.php.net
    1. Apos feito os downloads vamos extrair os pacotes como segueLembrando que o XX, diz respeito a versao baixada)
    tar -xzf openssl-XX.tar.gz
    tar -xzf mod_ssl-XX.tar.gz
    tar -xzf apache_XX.tar.gz
    tar -xzf php-XX.tar.gz
    2. Apos descompactar os arquivos vamos para a instalacao dos mesmos.
    3. Para instalar o Apache com suporte a SSL , primeiro precisamos instalar o pacote OpenSSL :
    cd openssl-XX
    ./config
    make
    make test
    make install
    cd ..
    3. Pronto o OpenSSL ja esta configurado e instalado perfeitamente.
    4. Uma vez instalado o OpenSSL torna-se possivel instalar o Apache com o MOD-SSL, vamos prosseguir como segue:
    cd mod_ssl-mod_ssl-XX
    ./configure --with-apache=/apacheXX --with-ssl=/OpenSSLXX
    cd ../apacheXX
    ./configure --prefix=/www --enable-module=ssl --enable-module=proxy --enable-shared=proxy --enable-module=rewrite --enable-shared=rewrite --enable-module=ssl --enable-module=so
    make
    make certificate
    make install
    4. Uma vez o Apache instalado,vamos entao instalar o PHP como um módulo dinamico (DS0):
    cd phpXX
    ./configure --enable-track-vars --enable-trans-sid --with-mysql --disable-debug --with-apxs=/www/bin/apxs
    make
    make install
    cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
    cd ..
    5. Edite o arquivo de configuracao do Apache (httpd.conf) e do PHP (php.ini). Tenha certeza de que as seguintes linhas estao no arquivo httpd.conf:
    LoadModule php4_module libexec/libphp4.so
    AddType application/x-httpd-php .php
    Se voce tiver ClearModuleList em seu httpd.conf então adicione esta linha:
    AddModule mod_php4.c
    6. Para iniciar o Apache com SSL:
    /www/bin/apachectl startssl
    Ou, sem SSL:
