    Padrão RTL 8180L no Conectiva 10
    Olar amigos ! eu gostaria de saber se eu usar o Ndiswrapper 1.2 e esse driver aqui:
    http://www.emota.com.br/wireless/ext...0L-v1.2.tar.gz
    Eu consigo rodar essa placa em modo "infra" usando esse tutorial abaixo:
    https://under-linux.org/modules.php?...ticle&sid=5090,
    Muito obrigado :-)
    Padrão Driver nativo para placas com o chipset Realtek 8180
    Por Carlos E. Morimoto
    O Realtek 8180 é um chipset Wireless encontrado em alguns modelos de placas PCI, principalmente um modelo vendido pela LG. Embora seja mais raro, você também encontrará algumas placas PCMCIA e até algumas placas mãe com ela onboard.
    A Realtek chegou a disponibilizar um driver for Linux, mas ele funciona apenas em distribuições com Kernel 2.4.18 ou 2.4.20: http://www.realtek.com.tw/downloads/
    Existe um driver open-source, o "rtl8180-sa2400" (desenvolvido de forma independente) este sim atualizado. O nome surgiu por que originalmente este driver dava suporte apenas a um pequeno conjunto de placas, que utilizavam o transmissor de rádio Philips sa2400. Com o tempo o conjunto de placas suportadas cresceu bastante e atualmente ele já suporta quase todas as placas baseadas no chipset Realtek 8180, produzidas por vários fabricantes.
    Ele funciona tanto em distribuições com o Kernel 2.4 quanto com o 2.6 e está disponível no:
    http://rtl8180-sa2400.sourceforge.net/
    Para instalar, descompacte o arquivo e rode o comando "make" dentro da pasta. Ele vai gerar 4 módulos: ieee80211_crypt-r8180.ko ieee80211_crypt_wep-r8180.ko ieee80211-r8180.ko e r8180.ko, que precisam ser carregados usando o comando insmod, nesta ordem:
    # insmod ieee80211_crypt-r8180.ko
    # insmod ieee80211_crypt_wep-r8180.ko
    # insmod ieee80211-r8180.ko
    # insmod r8180.ko
    Para facilitar, você pode simplesmente rodar o script "module_load" dentro da pasta do driver, que automatiza estes 4 comandos.
    Para realmente instalar os drivers, de forma a poder carregá-los usando o comando modprobe, copie-os para dentro da pasta "/lib/modules/2.x.xx/misc/" e rode o comando "depmod -a" para que o sistema atualize a base de módulos instalados.
    A partir daí você pode incluir as 4 linhas abaixo no final do arquivo "/etc/modules" para que eles sejam carregados automaticamente durante o boot:
    ieee80211-r8180_crypt-r8180
    ieee80211-r8180
    r8180
    Estas placas também funcionam usando o Ndiswrapper, que pode ser usado como segunda opção em caso de problemas com o driver nativo.
    (Agradecimentos ao Mauro Xavier, que testou a versão recente do driver)
    Padrão Re: Driver nativo para placas com o chipset Realtek 8180
    Certo amigo ! eu vou utilizar o Slackware 9.1 para fazer a configuração e qualquer dúvida eu vou postar novamente no fórum, muito obrigado por enquanto !!!
