    Padrão Acessando ZIP DRIVE e CD ROM, erro no mount
    Estou usando o redhat 9 com kernel original 2.4.20-8 mas o módulo EFS só pode ser compilado no kernel 2.6.12.3, assim eu compilei este, mas o não consigo acessar meu ZIP DRIVE IDE interno com o comando:
    mount -t efs /dev/hdd4 /mnt/zip
    apresentado o erro:
    mount: /dev/hdd4 não é um dispositivo de blocos válido
    Acontece que meu CDROM apresenta o mesmo problema quando acesso meus CD ROMs formatados para EFS filesystem, mas tudo é perfeitamente normal quando acesso CDs formatados em DOS / FAT.
    Acredito que o problema não seja no módulo EFS e sim alguma coisa que precise ser configurada no kernel.
    Talvez uma tabela descrevendo o que é exatamente cada /dev, acredito que ajudaria bastante! Assim poderia linkar o zip drive a outro /dev/ mais adequado na hora de acessar discos formatados em EFS, tanto no zip como para acessar CD ROM. Apesar da necessidade maior seja para acessar os ZIPs mesmo!
    Agradeço qualquer ajuda, bem como indicar as informações de sistema necessárias que eu precise fornecer, para que o problema seja detectado!
    Aceito contato via e-mail: [email protected]
    A saída do meu dmesg é a seguinte:
    [[email protected] /]# dmesg
    Linux version 2.6.12.3 ([email protected]) (gcc version 3.2.2
    20030222
    (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #6 Mon Jul 25 22:37:04 BRT 2005
    BIOS-provided physical RAM map:
    BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
    BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
    BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
    BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
    BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
    BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
    0MB HIGHMEM available.
    511MB LOWMEM available.
    On node 0 totalpages: 131056
    DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
    Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:31
    HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
    DMI 2.2 present.
    ACPI: RSDP (v000 Nvidia ) @ 0x000f75c0
    ACPI: RSDT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @
    0x1fff3000
    ACPI: FADT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @
    0x1fff3040
    ACPI: MADT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @
    0x1fff74c0
    ACPI: DSDT (v001 NVIDIA AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000e) @
    0x00000000
    Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 20000000:dec00000)
    Built 1 zonelists
    Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=2.6.12.3 ro
    BOOT_FILE=/boot/vmlinuz-2.6.12.3 hdc=ide-scsi root=LABEL=/
    ide_setup: hdc=ide-scsi
    Initializing CPU#0
    PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
    Detected 1597.656 MHz processor.
    Using tsc for high-res timesource
    Console: colour VGA+ 80x25
    Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Memory: 514640k/524224k available (2428k kernel code, 9028k reserved,
    983k data, 288k init, 0k highmem)
    Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor
    mode... Ok.
    Calibrating delay loop... 3153.92 BogoMIPS (lpj=1576960)
    Mount-cache hash table entries: 512
    CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000 00000000
    00000000
    00000000 00000000
    CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000 00000000
    00000000 00000000 00000000
    CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
    CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
    CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000 00000020
    Intel machine check architecture supported.
    Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
    CPU: AMD Athlon(tm) XP 1900+ stepping 02
    Enabling fast FPU save and restore... done.
    Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
    Checking 'hlt' instruction... OK.
    ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0820)
    checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like
    an initrd
    Freeing initrd memory: 217k freed
    NET: Registered protocol family 16
    EISA bus registered
    PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb4a0, last bus=2
    PCI: Using configuration type 1
    mtrr: v2.0 (20020519)
    ACPI: Subsystem revision 20050309
    ACPI: Interpreter enabled
    ACPI: Using PIC for interrupt routing
    ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
    PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
    PCI: nForce2 C1 Halt Disconnect fixup
    Boot video device is 0000:02:00.0
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGPB._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0,
    disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0,
    disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0,
    disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0,
    disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LAPU] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0,
    disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0,
    disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LFIR] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0,
    disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [L3CM] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0,
    disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0,
    disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs *16), disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs *17), disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs *18), disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs *19), disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs *16), disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APCI] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs *23), disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [AP3C] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
    Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
    pnp: PnP ACPI init
    pnp: PnP ACPI: found 16 devices
    SCSI subsystem initialized
    PCI: Using ACPI for IRQ routing
    PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a
    report
    pnp: 00:00: ioport range 0x4000-0x407f could not be reserved
    pnp: 00:00: ioport range 0x4080-0x40ff has been reserved
    pnp: 00:00: ioport range 0x4400-0x447f has been reserved
    pnp: 00:00: ioport range 0x4480-0x44ff could not be reserved
    pnp: 00:00: ioport range 0x4200-0x427f has been reserved
    pnp: 00:00: ioport range 0x4280-0x42ff has been reserved
    pnp: 00:01: ioport range 0x5000-0x503f has been reserved
    pnp: 00:01: ioport range 0x5500-0x553f has been reserved
    apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
    apm: overridden by ACPI.
    VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
    Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    NTFS driver 2.1.22 [Flags: R/W].
    ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
    isapnp: Scanning for PnP cards...
    isapnp: No Plug & Play device found
    Real Time Clock Driver v1.12
    PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
    serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
    io scheduler noop registered
    io scheduler anticipatory registered
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered
    Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
    FDC 0 is a post-1991 82077
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
    Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
    ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with
    idebus=xx
    NFORCE2: IDE controller at PCI slot 0000:00:09.0
    NFORCE2: chipset revision 162
    NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later
    NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
    NFORCE2: 0000:00:09.0 (rev a2) UDMA133 controller
    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hdaMA, hdbMA
    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdcMA, hddMA
    Probing IDE interface ide0...
    hda: ST340810A, ATA DISK drive
    ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    Probing IDE interface ide1...
    hdc: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4120B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    hdd: IOMEGA ZIP 100 ATAPI Floppy, ATAPI FLOPPY drive
    ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
    Probing IDE interface ide2...
    Probing IDE interface ide3...
    Probing IDE interface ide4...
    Probing IDE interface ide5...
    hda: max request size: 128KiB
    hda: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63,
    UDMA(100)
    hda: cache flushes not supported
    hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 hda8 >
    ide-floppy driver 0.99.newide
    hdd: No disk in drive
    hdd: 98304kB, 96/64/32 CHS, 4096 kBps, 512 sector size, 2941 rpm
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    md: md driver 0.90.1 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
    EISA: Probing bus 0 at eisa.0
    Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.9rc2 (Thu Mar 24
    10:33:39
    2005 UTC).
    ALSA device list:
    #0: Dummy 1
    NET: Registered protocol family 2
    IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
    TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
    TCP bind hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
    NET: Registered protocol family 17
    ACPI wakeup devices:
    HUB0 HUB1 USB0 USB1 USB2 F139 MMAC MMCI UAR1
    ACPI: (supports S0 S1 S4 S4bios S5)
    md: Autodetecting RAID arrays.
    md: autorun ...
    md: ... autorun DONE.
    RAMDISK: Compressed image found at block 0
    VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
    input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
    kjournald starting. Commit interval 5 seconds
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    Freeing unused kernel memory: 288k freed
    input: PS/2 Generic Mouse on isa0060/serio1
    usbcore: registered new driver usbfs
    usbcore: registered new driver hub
    ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 5
    PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.2[C] -> Link [LUB2] -> GSI 5 (level,
    low) -> IRQ
    5
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64
    ehci_hcd 0000:00:02.2: nVidia Corporation nForce2 USB Controller
    ehci_hcd 0000:00:02.2: debug port 1
    ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
    ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 5, io mem 0xee000000
    PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.2
    ehci_hcd 0000:00:02.2: park 0
    ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec
    2004
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 6 ports detected
    EXT3 FS on hda7, internal journal
    Adding 200772k swap on /dev/hda8. Priority:-1 extents:1
    ide-scsi is deprecated for cd burning! Use ide-cd and give dev=/dev/hdX
    as device
    scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
    Vendor: HL-DT-ST Model: RW/DVD GCC-4120B Rev: 2.01
    Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
    sr0: scsi3-mmc drive: 0x/32x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
    Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    Attached scsi generic sg0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0, type 5
    parport: PnPBIOS parport detected.
    parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
    ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
    atkbd.c: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program, like XFree86,
    might be trying access hardware directly.
    ppa: Version 2.07 (for Linux 2.4.x)
    EFS: 1.0a - http://aeschi.ch.eu.org/efs/
    hdd: 98288kB, 196576 blocks, 512 sector size
    hdd: unknown partition table
    FAT: codepage cp437 not found
    ide-scsi: unsup command: dev hdc: flags = REQ_CMD REQ_STARTED
    sector 0, nr/cnr 1/1
    bio dff9caa0, biotail dff9caa0, buffer d767a000, data 00000000, len 0
    end_request: I/O error, dev hdc, sector 0
    EFS: cannot read volume header
    Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address
    00000000
    printing eip:
    c01fa54a
    *pde = 00000000
    Oops: 0000 [#1]
    Modules linked in: efs ppa autofs ohci1394 ieee1394 parport_pc parport
    ide_scsi
    ide_cd ehci_hcd usbcore
    CPU: 0
    EIP: 0060:[<c01fa54a>] Not tainted VLI
    EFLAGS: 00210246 (2.6.12.3)
    EIP is at get_kobj_path_length+0x1a/0x40
    eax: 00000000 ebx: 00000000 ecx: ffffffff edx: dfb8626c
    esi: 00000001 edi: 00000000 ebp: ffffffff esp: df951dd0
    ds: 007b es: 007b ss: 0068
    Process mount (pid: 2789, threadinfo=df950000 task=d7d54040)
    Stack: dffe06c0 d9e59a00 ffffffea dfb8626c c01fa5df dfb8626c df951e5c
    00000000
    00000025 dffe06c0 d9e59a00 ffffffea 000000d0 c01faf0f dfb8626c
    000000d0
    d7d54040 c012a790 fffffff4 dffe06c0 d9e59a00 ffffffea d7047000
    c01fb027
    Call Trace:
    [<c01fa5df>] kobject_get_path+0x1f/0x80
    [<c01faf0f>] do_kobject_uevent+0x2f/0x120
    [<c012a790>] wake_bit_function+0x0/0x60
    [<c01fb027>] kobject_uevent+0x27/0x30
    [<c0158ce0>] bdev_uevent+0x30/0x50
    [<c0158e65>] kill_block_super+0x25/0x50
    [<c01583a8>] deactivate_super+0x48/0x70
    [<c0158e1c>] get_sb_bdev+0x11c/0x140
    [<e08c202f>] efs_get_sb+0x2f/0x40 [efs]
    [<e08c22e0>] efs_fill_super+0x0/0x1d0 [efs]
    [<c0159057>] do_kern_mount+0x57/0xe0
    [<c016e059>] do_new_mount+0xa9/0x100
    [<c016e684>] do_mount+0x174/0x1d0
    [<c016e4c8>] copy_mount_options+0x78/0xc0
    [<c016ea50>] sys_mount+0xa0/0xf0
    [<c010309b>] sysenter_past_esp+0x54/0x75
    Code: 74 e4 89 34 24 e8 a7 37 f9 ff eb da 90 8d 74 26 00 55 bd ff ff ff
    ff 57 56 be 01 00 00 00 53 31 db 8b 54 24 14 8b 3a 89 e9 89 d8 <f2> ae
    f7 d1 49 8b 52 24 8d 74 31 01 85 d2 75 ea 5b 89 f0 5e 5f
    É preciso ter alguma configuração específica no fstab, mtab, inittab e
    lilo.conf?
