    fabricio_
    Padrão NAT/Iptables , duvida simples
    bom eu fiz 2 diagramas de como funciona o NAT fazendo pelo iptables ...
    soh que me apareceu uma duvida .. axo que eh simples ...
    vejam se esta certo ... :}
    http://img294.imageshack.us/my.php?i...iagram17fb.jpg
    http://img246.imageshack.us/my.php?i...iagram26jt.jpg
    tah certo isso ???
    e no segundo exemplo ... na sintaxe ta definido "-o eth1" nao entendi isso ...
    eh tudo que tem destino a eth1 certo ? entao nao tinha que ser "-i" ??
    sao coisas simples mas que me deixam encafifado =D
    uuhuh tchau
    ----------------------edit ------------------------------
    axo que entendi ... o "-o" seria a interface que tem o ip valido pra internet , certo ?
    entao nesse diagrama tah errado , teria que ser eth1 ... estou certo ?
    felco
    -o no caso siginifica a int que irá ser usada para a saida dos pacotes (output)
    voce nao pode usar o -i dentro da chain POSTROUTING porque o pacotes nela tem o destino de sair da maquina não entrar, entendeu?
    felco, se eu colocar -o interfaceinterna -j ACCEPT ele aceita todos os pacotes.
    Tem e depois só essa opcao eu libero o que precisar na rede interna...
    Mas com o -o eu posso colocar porta especifica ?
    foca linux
    Para fazer IP Masquerading de uma máquina com o IP 192.168.1.2 para ter acesso a Internet, use o comando:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.2/32 -o ppp0 -j MASQUERADE
    A diferença é que o alvo é -j MASQUERADE. O comando acima faz IP Masquerading de todo o tráfego de 192.168.1.2 indo para a interface ppp0: O endereço IP dos pacotes vindos de 192.168.1.2 são substituídos pelo IP oferecido pelo seu provedor de acesso no momento da conexão, quando a resposta é retornada a operação inversa é realizada para garantir que a resposta chegue ao destino. Nenhuma máquina da internet poderá ter acesso direto a sua máquina conectava via Masquerading.
    Para fazer o IP Masquerading de todas as máquinas da rede 192.168.1.*:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o ppp0 -j MASQUERADE
    Após definir a regra para fazer Masquerading (SNAT), execute o comando echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward para habilitar o suporte a redirecionamento de pacotes no kernel.
    abraço
