    sambaloco40
    Padrão problemas com iptable + httpd
    Olá pessoal! Estou com um pequeno problema com meu iptables. Estou rodando Salckware 10.1, com serviços de: PROXY + SSHD + HTTPD + DHCPD + FTP. Quando ativo o firewall (todo tempo) não consigo entrar na página desse servidor usando o IP dele, somento com localhost, sendo que quando desativado tudo funciona bem. Segue o meu arquivo de rc.firewall:
    #!/bin/bash
    firewall_start()
    # Altera as políticas
    /usr/sbin/iptables -P INPUT DROP
    /usr/sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -P OUTPUT DROP
    # Abre para o DHCPD
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p udp --sport 68 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p udp --dport 68 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p udp --sport 67 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p udp --dport 67 -j ACCEPT
    # Abre para uma faixa de endereços da rede local
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p all -s 132.42.92.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p all -d 132.42.92.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p all -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p all -d 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p all -s 132.42.92.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p all -d 132.42.92.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p all -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p all -d 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    # Abre para a interface de loopback.
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i lo -s 127.0.0.1/255.255.255.255 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o lo -d 127.0.0.1/255.255.255.255 -j ACCEPT
    # HTTPD
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    # FTP Cliente
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 20 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 21 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    #FTP Servidor
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 20 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 21 -j ACCEPT
    # SSH Servidor
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
    # SSH Cliente
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
    # DNS Cliente
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p udp --sport 53 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    # Libera o HTTP e o HTTPS
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 443 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    # Ignora mais algumas coisas ruins
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/accept_source_route
    # Compartilha a internet com proxy e carrega modulos necessarios
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    firewall_stop()
    /usr/sbin/iptables -F
    /usr/sbin/iptables -t nat -F
    /usr/sbin/iptables -X
    /usr/sbin/iptables -P INPUT ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
    modprobe ip_nat_ftp
    case "$1" in
    "start")firewall_start;
    echo "Firewall is runnig.";;
    "stop")firewall_stop;
    echo "Firewall is NOT runnig.";;
    "restart")firewall_stop;
    sleep 1;
    firewall_start;
    echo "Firewall was restarted and it is runnig.";;
    *)/usr/sbin/iptables -L -n;;
    esac
    Tudos os serviços funcionam bem, só o httpd que não. Alguem percebe o erro?? Valeu!
    cara...
    não tenho muita experiência com iptables, por isso talvez eu nao tenha conseguido enxergar problemas...
    mas me corrija se eu estiver errado, a faixa de ip's 132.x.x.x não é faixa de IP privado, será que isso não esteja causando problema?
    sendo ou não, dá um alô pra nóis ae qdo resolver...
    valew
    []'s
    sambaloco40
    Padrão é minha mesmo
    Ah, quando a faixa de ip é assim mesmo... na verade essa não é minha faixa de ips, mas esse servidor é de uma universidade e temos uma faixa de ips privados para gente... não é isso não! Mesmo assim valeu a resposta! []s
    tah.. td bem.. então vamos fazer com que eu entenda tbm...
    essa faixa de IP's é de uma universidade, mas esta universidade fica no brasil??
    pq como nao é uma faixa de ip's privada, se tiver ligada a internet terá problemas com acesso... não é?
    valew
    Herlon
    Experimente retirar a regra do proxy e veja se funciona.
    Ou adicione a porta 3128 do proxy na regra de entrada INPUT
    sambaloco40
    Padrão resolvido problema!!
    Ai galera resolvi... era uma regra do iptables mesmo... achei estranho pq já existia a regra, mas estava mais para baixo, vai era a ordem mesmo.... Em todo caso segue como ficou:
    #!/bin/bash
    # Autor: RENAN DE SOUZA RODRIGUES - [email protected]
    # Agradecimentos: www.guiadohardware.net ; under-linux.org
    firewall_start()
    # Altera a politica de INPUT FORWARD OUTPUT
    /usr/sbin/iptables -P FORWARD DROP
    # Abre para o DHCPD
    # Abre o HTTPD
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p all -s 134.41.35.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p all -d 134.41.35.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p all -s 134.41.35.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p all -d 134.41.35.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    # FTP Cliente
    #FTP Servidor
    # SSH Servidor
    # SSH Cliente
    # DNS Cliente
    modprobe ip_nat_ftp
    firewall_stop()
    modprobe ip_nat_ftp
    case "$1" in
    sleep 1;
    firewall_start;
    esac
    Acho que ficou bem seguro. Quem tiver sugestões manda ai, fico muito agradecido! Valeu geral!
