    sambaloco40
    Padrão problemas com iptable + httpd
    Olá pessoal! Estou com um pequeno problema com meu iptables. Estou rodando Salckware 10.1, com serviços de: PROXY + SSHD + HTTPD + DHCPD + FTP. Quando ativo o firewall (todo tempo) não consigo entrar na página desse servidor usando o IP dele, somento com localhost, sendo que quando desativado tudo funciona bem. Segue o meu arquivo de rc.firewall:
    #!/bin/bash
    firewall_start()
    # Altera as políticas
    /usr/sbin/iptables -P INPUT DROP
    /usr/sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -P OUTPUT DROP
    # Abre para o DHCPD
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p udp --sport 68 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p udp --dport 68 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p udp --sport 67 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p udp --dport 67 -j ACCEPT
    # Abre para uma faixa de endereços da rede local
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p all -s 132.42.92.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p all -d 132.42.92.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p all -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p all -d 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p all -s 132.42.92.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p all -d 132.42.92.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p all -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p all -d 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    # Abre para a interface de loopback.
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i lo -s 127.0.0.1/255.255.255.255 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o lo -d 127.0.0.1/255.255.255.255 -j ACCEPT
    # HTTPD
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    # FTP Cliente
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 20 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 21 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    #FTP Servidor
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 20 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 21 -j ACCEPT
    # SSH Servidor
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
    # SSH Cliente
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
    # DNS Cliente
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 53 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p udp --sport 53 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    # Libera o HTTP e o HTTPS
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 443 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    # Ignora mais algumas coisas ruins
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/accept_source_route
    # Compartilha a internet com proxy e carrega modulos necessarios
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    firewall_stop()
    /usr/sbin/iptables -F
    /usr/sbin/iptables -t nat -F
    /usr/sbin/iptables -X
    /usr/sbin/iptables -P INPUT ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
    modprobe ip_nat_ftp
    case "$1" in
    "start")firewall_start;
    echo "Firewall is runnig.";;
    "stop")firewall_stop;
    echo "Firewall is NOT runnig.";;
    "restart")firewall_stop;
    sleep 1;
    firewall_start;
    echo "Firewall was restarted and it is runnig.";;
    *)/usr/sbin/iptables -L -n;;
    esac
    Tudos os serviços funcionam bem, só o httpd que não. Alguem percebe o erro?? Valeu!
    cara...
    não tenho muita experiência com iptables, por isso talvez eu nao tenha conseguido enxergar problemas...
    mas me corrija se eu estiver errado, a faixa de ip's 132.x.x.x não é faixa de IP privado, será que isso não esteja causando problema?
    sendo ou não, dá um alô pra nóis ae qdo resolver...
    valew
    []'s
    sambaloco40
    Padrão é minha mesmo
    Ah, quando a faixa de ip é assim mesmo... na verade essa não é minha faixa de ips, mas esse servidor é de uma universidade e temos uma faixa de ips privados para gente... não é isso não! Mesmo assim valeu a resposta! []s
    tah.. td bem.. então vamos fazer com que eu entenda tbm...
    essa faixa de IP's é de uma universidade, mas esta universidade fica no brasil??
    pq como nao é uma faixa de ip's privada, se tiver ligada a internet terá problemas com acesso... não é?
    valew
    Herlon
    Experimente retirar a regra do proxy e veja se funciona.
    Ou adicione a porta 3128 do proxy na regra de entrada INPUT
    sambaloco40
    Padrão resolvido problema!!
    Ai galera resolvi... era uma regra do iptables mesmo... achei estranho pq já existia a regra, mas estava mais para baixo, vai era a ordem mesmo.... Em todo caso segue como ficou:
    #!/bin/bash
    # Autor: RENAN DE SOUZA RODRIGUES - [email protected]
    # Agradecimentos: www.guiadohardware.net ; under-linux.org
    firewall_start()
    # Altera a politica de INPUT FORWARD OUTPUT
    /usr/sbin/iptables -P FORWARD DROP
    # Abre para o DHCPD
    # Abre o HTTPD
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p all -s 134.41.35.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p all -d 134.41.35.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p all -s 134.41.35.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p all -d 134.41.35.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    # FTP Cliente
    #FTP Servidor
    # SSH Servidor
    # SSH Cliente
    # DNS Cliente
    modprobe ip_nat_ftp
    firewall_stop()
    modprobe ip_nat_ftp
    case "$1" in
    sleep 1;
    firewall_start;
    esac
    Acho que ficou bem seguro. Quem tiver sugestões manda ai, fico muito agradecido! Valeu geral!
    felco
    Muito legal seu ruleset... fazer OUTPUT com politica de DROP eh bem trabalhoso mais fica muito bom! :good:
    Vi algumas regras duplicadas de HTTP e reparei que voce não tem rules no FORWARD, porque?
    sambaloco40
    Padrão poxa, não funfa ainda
    Ai, alarme falso. Tentei abrir meu server em outra sub net e não abriu. Ai voltei a prancheta. Olha só: dentro do proprio server abre soh o localhost; na subnet onde esta contida abre normal; em outra subnet ainda não abre; obs: todos os outros servers funfam. Quando aos fowards, não abri porque achei que não precisava, vai ver é isso mesmo..... Help!!
    cara..
    tipo.. FORWARD eh a tabela dos pacotes q vão passar pelo firewall, se vc nao fizer forward de pacotes o firewall nao vai distribuir para a rede...
    bem provável q seja soh isso...
    valew
    []'s
    sambaloco40
    Padrão ainda não...
    Bom, abri o forward deixando ACCEPT como regra e ainda nada... Testei agora e deixei só o output com ACCEPT (mantendo as regras e ainda o DROP no forward) tudo funciona bem... acho que tenho que fazer um redirecionamento de portas para o output... é coisinha trabalhosa. Ai, quanto ao forward acho pode ficar fechado, desde que sempre eu abra a entrada e a saida. O mais estranho é que consigo, mesmo quando o httpd não funfa, acessar via sshd. Ai olhando com o netstat -a, percebo as portas abertas... o ssh abre uma porta aleatória assim como o http, mas o httpd não funfa e sshd sim... que coisa não/ Mais idéias?
    sambaloco40
    Padrão mais uma arrumação
    Ai, depois de uma madruga de testes resolvi todos dos problemas. Bom, realmente o FORWARD precisa ficar aberto, logo mudei essa política. Ficou assim:
    #!/bin/bash
    firewall_start()
    # Abre para o DHCPD
    # Abre o HTTPD
    # FTP Cliente
    #FTP Servidor
    # SSH Servidor
    # SSH Cliente
    # DNS Cliente
    modprobe ip_nat_ftp
    firewall_stop()
    modprobe ip_nat_ftp
    case "$1" in
    sleep 1;
    firewall_start;
    esac
    É isso ai galera! Problema resolvidos total!! Tudo rodando perfeitamente. Valeu as opiniões.
    []'s
    porque esta dessa forma?? essas regras não estão duplicadas?
    # Abre o HTTPD
    até agora não entendi a questão do forward, pelo que entendo forward é usado quando um pacote vai passar pela maquina firewall, o que não parece ser o caso já que o HTTPD esta na mesma maquina em que esta o firewall
    sambaloco40
    Padrão ainda o httpd
    Bom, olhando agora parece duplicado mesmo. O lance do FORWARD era para o proxy, não para o httpd.Sem o FORWARD ACCEPT, o proxy não funfa. Ai como não queria ficar fazendo tantas regras, acho que não ficaria ruim assim, fica? Vou tirar esses duplicações e testar. Vamos ver...
    sambaloco40
    Padrão ufa! Finalmente!!!
    Ai, agora sim. Segue as configurações que funfaram bem aqui. Sem regras repetidas e com servers a toda:
    #!/bin/bash
    # Agradecimentos: www.guiadohardware.net https://under-linux.org
    firewall_start()
    # Abre para o DHCPD
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p all -s 132.41.32.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth0 -p all -d 132.41.32.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -p all -s 132.41.32.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -p all -d 132.41.32.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    # FTP Cliente
    #FTP Servidor
    # SSH Servidor
    # SSH Cliente
    # DNS Cliente
    # Abre o HTTPD
    modprobe ip_nat_ftp
    firewall_stop()
    modprobe ip_nat_ftp
    case "$1" in
    sleep 1;
    firewall_start;
    esac
    Quem tiver dúvidas/sugestões/opiniões manda ai que estou ouvindo!
    []'s RENAN
