    alpha
    Padrão squid "Access Denied. "
    Caros,
    acredito que eu esteja cometendo um erro "bobo", mas o fato é que estou apanhando um pouquinho!
    O squid inicia beleza, ele da [Ok], porem quando eu tento navegar, o browser me retorna a seguinte mensagem de erro:
    Access Denied.
    Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is incorrect.na linha de permissões eu deixei assim:
    http_access allow redeinterna
    http_access deny manager
    a acl ta certinha...(eu axo)
    até
    Ao menos poste o seu squid.conf pra gente dar uma olhadinha...
    Padrão Re: squid "Access Denied. "
    Verdade nao tem como ajudar sem saber o que vc colocou ai !!!
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    ta aqui:
    #Recommended minimum configuration:
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl redeinterna src 200.195.45.192/26 192.168.1.0/24
    e depois:
    # Only allow cachemgr access from localhost
    # Deny requests to unknown ports
    http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than SSL ports
    só modifiquei isso, o resto eu deixei no default msm...
    até
    []'s
    alpha
    ops..
    esqueci de logar heheheh
    o Visitante aqui em cima, sou eu.
    até
    []'s
    Cara nao poe /24 poe a mas cara completa tipo
    acl redeinterna src 192.168.1.0/255.255.255.0
    e coloca cada calsse de ips em uma acl diferente tipo
    acl redeinterna2 src 200.195.45.192/255.255.255.192
    ta aqui:
    alpha
    Citação Postado originalmente por augustolynx
    ta aqui:
    Amigo, eu fiz isso e não funcionou..
    ficou assim com as modificações:
    acl redeinterna src 200.195.45.192/255.255.255.192
    acl redeinterna2 src 192.168.1.0/255.255.255.0
    http_access allow redeinterna redeinterna2
    mas não funfou..
    to achando que eu vou reinstalar tdo..pra ver uq dá!
    Até
    []'s
    fesorepe
    Kra, pelo pouco q descobri lendo por ai e fuçando a aki no forum, o SQUID é enjoado com a ordem das linhas. Acredito ser isso.
    Experimente colocar o http_acces da sua rede depois do httP_access das SSL_ports.
    Deve ser só sequencia mesmo.
    o problema eh que os iniciantes demoram para entender a ordem das acls e a syntax das mesmas... e a coisa nao é dificil nao entendo o porque disso...
    leiam todo: www.squid-cache.org
    e é uma acl da rede interna por vez no http_access. é so voce ajeitar o seu squid.conf que as coisas vao funcionar, esse lance de formatar ou reiniciar para funcionar miraculosamente é coisa de windows.... é na boa, no windows funciona mesmo ja sai de varios apertos assim mas com linux ou unix isso nao rola tem que resolver a bronca.
    alpha
    Citação Postado originalmente por mistymst
    Pessoal,
    Obrigado pelas respostas, mas o fato é que o problema não estava na "ordem" e nem na "syntax" das mesmas...eu deixei o squid.conf assim:
    Continuou não funcionando, dai eu tive que instalar os sources do kernel do meu CL 9, pra poder instalar uma placa de rede wireless nele, coincidencia ou não, depois que eu instalei os sources o squid começou a funfar....tipo milagrosamente hehehehhe bem ao estilo windows msm...
    Até
    []'s :clap:
