- copiar imagem de kernel
Alguem sabe se tem como eu copiar a imagem de um kernel de uma maquina pra outra? não aguento mais configurar e compilar isso.
quais arquivos eu tenho que copiar?
desde que os suportes a hardware sejam comuns para todas as maquinas...
copie o vmlinuz, o System.map e o diretório todo /lib/modules/kernel_version
agora eu naun entendi o que tanto que vc tem que configurar em cada máquina... uma vez configurado o kernel, vc naun precisa configurar de novo qdo vc compila ele novamente...
Config
Se for a mesma máquina (ou para outra com o mesmo tipo de hardware), você pode somente copiar o .config que fica dentro da pasta /usr/src/kernel-xxxx.
Quando você for compilar novamente, é só você copiar este .config novamente para a pasta e dar o comando
make menuconfig - modo texto
ou
make xconfig - modo gráfico
Ele vai compilar o kernel com as mesmas opções que foi compilado anteriormente.
