    Padrão Como se faz polarização vertical ou horizontal na Zirok
    Pessoal,
    Estou montando as minhas primeiras antenas, Estou sem o manual da Zirok, para fazer que elas captem o sinal da omni, ou seja, polarização vertical, como é que faço isso ?
    Digamos, na antena existe uma chapa preta, em \__/ é nela que modifico ?
    Alguem tem algum manual que eu possa saber isso
    Desculpe pela pergunta, mas tenho duvidas.
    Guilherme
    alpha
    A GRADE da zirok tem que estar na HORIZONTAL e o indicador do alimentador (parte preta) deve estar na vertical.
    Entendeu?
    Até
    []'s
    Veja se estou correto, grande na horizontal, e a ponteira junto com alimentador na vertical ? É isso amigo.
    Obrigado pela resposta.
    Não tem que modificar NADA eh so girar a antena depois de montada em 90graus
    Se voce inverter a chapa em \_/ voce estará fugindo do campo de reflexão da antena em relação a grade da mesma.
    A grade eh projetada em funcao da frequencia e o alimentador deve estar posicionado em paralelo com a mesma
    tem que girar a antena toda e não o alimentador
    Nao amigo, eu nao vou inverter \__/ o lado fechado vai ficar para frente, segundo o amigo, irei somente colocar na vertical e deixar a grade na horizontal.
    Guilherme
    Se vc deixar a grade na vertical e o alimentador na horizontal, voce vai ter perdas fantásticas... se vc abrir vera que eh um dipolo de meia onda que esta fixada na frente da antena o dipolo dem que acompanhar o plano da grade...
    Alem de gerar um ruido muito alto... mas como cada qual eh cada qual...
