    marrecotk
    Padrão Falha no GRUB!!
    E ai galera..
    Tenho no meu pc cm o Windows xp, e em uma partição instalei o Debian. Só q ele deu uma falha no GRUB, e quando inicializo o pc ele abre direto o Linux... o debian tah instalado. Como faço pra configura o GRUB ou instalar ele?
    fabricio_
    tem varios jeitos de instalar o grub , vou citar 2 que eu conhecço
    primeiro de tudo vc tem que editar o grub.conf com o que vc quer , os SO que vao aparecer na lista e talz
    Código :
    Configuracao "Sample" do grub.conf # /boot/grub/grub.conf
    # -- configurações globais --
    # entrada a ser iniciada por default:
    # a primeira listada no arquivo
    default 0
    # tempo (em segundos) até que esta
    # entrada seja selecionada automaticamente
    timeout 5
    # entrada a ser escolhida caso a default
    # falhe após ser selecionada automaticamente
    # (nesse caso será a segunda)
    fallback 1
    # cores com que o menu será colorido.
    # você deve especificar os parâmetros no formato:
    #  i
    color yellow/blue light-gray/red
    # -- configurações de menu --
    # primeira entrada de menu: boot do slackware
    # a primeira coisa a ser definida é um título para
    # esta entrada - qualquer string pode ser definida
    title Linux Slackware 8.0 - Kernel 2.4.9-pre2
    # aqui voce determina qual é sua partição raiz
    # a sintaxe é: root (hd,)
    # observe que a contagem de discos e partições começa em 0
    root (hd0,2)
    # aqui você informa o kernel a ser iniciado e quais parâmetros deseja
    # passar a ele. Importante: não se esqueça de passar ao menos o
    # parâmetro "ro", para que sua particão root seja montada inicialmente
    # em modo somente leitura
    kernel /vmlinuz ro vga=6
    # encerra a primeira entrada
    boot
    # segunda entrada: FreeBSD
    title FreeBSD 4.3
    # aqui um detalhe importante: se você usa o FreeBSD, deve saber que ele
    # cria seus próprios "slices" dentro da partição designada
    # para ele, que seriam como "subpartições". Cada slice no GRUB
    # e nomeada sequencialmente usando o alfabeto (slice 1 = "a",
    # slice 2 = "b", slice 3 = "c", etc...
    root (hd0,1,a)
    # NOTA: caso o FreeBSD ocupe todo um HD, você não precisa indicar
    # uma partição - algo como (hd1,a) seria suficiente
    # aqui chamamos o loader do FreeBSD, ao invés do kernel
    kernel /boot/loader
    boot
    # terceira entrada: Windoze ME
    title Windoze ME
    # esse comando é idêntico ao "root", mas não tenta montar
    # a partição-alvo
    rootnoverify (hd0,0)
    # torna a partição ativa
    makeactive
    # chama o bootloader do sistema operacional (o Windoze precisa disso:
    # seu bootloader fica armazenado no inicio da partição onde ele
    # se encontra instalado.
    chainloader +1
    boot
    depois pode fazer um dessses passos
    Código :
    [[email protected] Fabricio]# grub-install /dev/hda
    Installation finished. No error reported.
    This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.
    Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
    fix it and re-run the script `grub-install'.
    # this device map was generated by anaconda
    (fd0)     /dev/fd0
    (hd0)     /dev/hda
    obs.: onde hda eh o hd onde tem o /boot
    entre no prompt do grub
    # grub
    Código :
    grub> device (hd0) /dev/hda
    grub> root (hd0,0)
     Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
    grub> setup (hd0,0)
     Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
     Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
     Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
     Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0,0)"... failed (this is not fatal)
     Running "install /boot/grub/stage1 (hd0,0) /boot/grub/stage2 p /boot/grub/grub.conf "... succeeded
    Done.
    onde hd0 = hda
    hd0,0 = hda1
    espero ter ajudado
    marrecotk
    Estou usando o Debian.. É a mesma configuração q foi passada acima??
