    X-LOGAN
    Padrão Firebird preciso de ajuda!!!!!!
    Pessoal estou quase perdendo os cabelos, preciso muito de ajuda, vamos lá!!!
    Tenho uma aplicação que utiliza a base de dados em Interbase (*.gdb), criei uma partição samba com permissão de leitura e escrita pra todo os usuários, e coloquei a base de dados em uma das pastas do samba.
    Instalei o Firebird, pois pelo que eu ouvi ele é a versão Interbase para Linux, incluse a pasta dele no diretorio tem o nome de interbase (/opt/interbase).
    Ele esta iniciando normalmente com o sistema, porem quando passo o caminho no BDE na estação Win ele não acesso e dá o seguinte erro em uma janela:
    Exception EDBEngineError in module CE.EXE at 0096FE2
    Unknow database.
    I/O error for file "/sistema/Controle.gdb"
    Error while trying to open file
    No Such file or directory
    Alias: controle
    Já procurei os erros no google e não acho uma solução, no erro fala que a base de dados é desconhecida e ocorreu um erro ao tentar abrir pq não foi encontrada, sou um pouco leigo em base de dados, conheço uito pouco tanto o BDE e Firebird.
    Se eu mudo o caminho para acessar a base localmente, ou no servidor de arquivos (Win server) acessa normamente, sem problemas.
    PRECISO DE UMA LUZ
    Vou continuar buscando no google alguma coisa, mas se alguem puder ajudar agradecerei muito.
    X-LOGAN
    Padrão Re: Firebird preciso de ajuda!!!!!!
    Citação Postado originalmente por X-LOGAN
    Unknow database.
    Alias: controle
    PRECISO DE UMA LUZ
    Ninguem ai pra ajudar!!!!!!!
    primeira coisa, que se vc procurar no fórum ja foi respondido algo parecido...
    o endereço completo do banco de dados seria no SERVIDOR e não o que as aplicações enxergam... este é erro é comum de várias pessoas que usam o interbase/firebird...
    nao precisa nem usar o samba.... a comunicação com o SGBD e feito via TCP/IP e não que nem ACCESS que é feito direto no arquivo(aff)....
    blz!
    X-LOGAN
    Citação Postado originalmente por PiTsA
    blz!
    Eu já havia lido algo no forum inclusive foi eu que havia começado, mas não deu certo.
    Eu sempre procuro muito antes de postar alguma dúvida..
    Moraes
    olha , eu acesso o Firebird via TCP/IP....ou coloque o host do servidor,ex.:
    SERVIDOR:/home/Dados/Banco.gdb.....
    pelo samba no modo compartilhado acredito que voce irá ter mais problemas, qualquer duvida, estamos ai...ok
    X-LOGAN
    Citação Postado originalmente por Moraes
    Olá amigo, nas estações win sem problema eu tambem passo o caminho desta forma (mas eu passo esse caminho via BDE), já até tentei passando o ip: Ip_servidor:/sistema/controle.gdb.
    O problema so esta sendo no samba, pois eu pretendia compartilhar esta pasta para uma VPN, e a base de dados hj roda em um servidor win (não tenho problema passando o host ou o ip ele funfa legal), ja tentei até montar a pasta (smbmount)do servidor no samba mas não funfou.
    Sou leigo neste assunto de SGDB.
    Tenho que passar mais alguma outra configuração no servidor?
    Obrigado pela ajuda
