    Padrão regras iptables > redirecionar portas
    opa galera estou tendo dificuldades em liberar as portas para a minha rede interna..
    bom minhas placas de rede estao da seguinte forma:
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:60:82:76
    inet addr:192.168.1.254 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:21:011:9F
    inet addr:10.0.0.137 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
    a eth1 recebe a net do modem e a eth0 vai pro switch da rede interna
    eu quero liberar portas pro emule aqui dentro por exemplo pra minha estacao mas estou tendo dificuldades.. abaixo estao minhas regras do iptables:
    Código :
    [email protected]:~# cat /etc/rc.d/rc.local
    #!/bin/sh
    # /etc/rc.d/rc.local:  Local system initialization script.
    # Put any local setup commands in here:
    iptables -t nat -F
    iptables -F
    #modprobe ip_contrack_ftp
    modprobe ip_nat_ftp
    iptables -A FORWARD -p tcp -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 12345 -j LOG --log-prefix "Servico: BackOrifice"
    iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    [color=red]iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -d 0/0 --dport 8002 -j DNAT --to 192.168.1.5:8002
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 0/0 --dport 8001 -j DNAT --to 192.168.1.5:8001[/color]
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.5/24 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.5/24 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 1863 -j REJECT --reject-with tcp-reset
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1863 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d webmessenger.msn.com -j REJECT
    iptables -A FORWARD -d 64.4.13.0/24 -j REJECT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth2 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    ########IP MASQUERADE ############
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -L
    squid
    essas regras estao uma zorra q soh se alguem poder me ajudar a redirecionar as portas q eu quero eu agradeco..
    no caso quero redirecionar a porta 8001 tcp e 8002 udp pra minha estacao 192.168.1.5 para o emule..
    mas com as regras atuais nao tive sucesso.
    grato
    daniell
    ninguem?
    Padrão Re: regras iptables > redirecionar portas
    Tenta desse jeito que to te passando e ve se funciona !!!
    Depois coloca la no final regras que fechem o restante !!!
    # Carrega os módulos
    modprobe ip_nat_ftp
    # Limpando as regras
    iptables -t nat -F
    iptables -F
    # Abre algumas portas
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 8001 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 8002 -j ACCEPT
    # redireciona algumas portas
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8001 -j DNAT --to-dest 192.168.0.2:8001
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 8001 -d 192.168.0.2 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8002 -j DNAT --to-dest 192.168.0.2:8002
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 8002 -d 192.168.0.2 -j ACCEPT
    # Abre pra rede local
    # Ativa roteamento
    # Compartilha a conexao
    iptables –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j MASQUERADE
    # Bloqueando o msn
    deu segmentation fault na linha 40:
    sabe o q pode ser?
    Código :
    [email protected]:/etc/rc.d# ./rc.local
    ./rc.local: line 40: 17749 Segmentation fault      iptables -A FORWARD -s 192.168.1.5/24 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    Comenta essa linha e levanta as regrs pra ver se funciona o redirecionamento, que a noite estarei de volta e dou mais uma pincelada !!! hehehe
    Valeu !!!
    nao tava funcionando, dai fiz algumas minimas alteracoes.. agora esta ok, mas ainda nao abre as portas 8001 tcp e 8002 udp pra minha estacao =P
    tem alguma ideia?
    ele no output do rc.local parece redirecionar mas nao ta indo
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    DNAT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:8001 to:192.168.1.5:8001
    DNAT udp -- anywhere anywhere udp dpt:8002 to:192.168.1.5:8002
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    MASQUERADE all -- anywhere anywhere
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Código :
    #!/bin/sh
    modprobe ip_nat_ftp
    iptables -t nat -F
    iptables -F
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8001 -j DNAT --to-dest 192.168.1.5:8001
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 8001 -d 192.168.1.5 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p udp --dport 8002 -j DNAT --to-dest 192.168.1.5:8002
    iptables -A FORWARD -p udp -i eth0 --dport 8002 -d 192.168.1.5 -j ACCEPT
    # Ativa roteamento
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    # Bloqueando o msn
    #iptables -A FORWARD -s 192.168.1.5/24 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    iptables -t nat -L
    Abre udp também então e testa !!!
    iptables -A INPUT -p udp --destination-port 8001 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --destination-port 8002 -j ACCEPT
