    afitrite
    Padrão Como Habilitar 2 Placas de redes
    Meu pro é o seguinte instalei o slack 10 em uma maquina e quero testar terminais leves , mas meu pro tá sendo logo nas placas de redes..tipo a placa do serve é onboard ela funciona blz como eth0, quando coloco a outra off e dou ifconfig a eth0 não aparece só aparece a eth1 que é a onboard pois é o mesmo maq a eth0 , que só aparece se eu der ifoconfig eth0 e ela fica sendo a off ...como faço pra deixar as duas funcionando pois ainda vou colocar mais duas placas de redes.
    Tipo qual arq. eu acesso , já me falaram de vários + nenhum deu certo /etc/network/interfaces /etc/rc.d/...
    Qual o arquivo e o que alterar :P
    Se alguém puder me ajudar , ficarei muito grata :good:
    :clap: Afitrite :clap:
    Celso_Suzuki
    Oi,
    Segundo alguns posts anteriores voce pode fixar a placa pelo MAC.
    Verifique em /etc/sysconfig/network-scripts, lá deve ter os arquivos ifcfg-eth0 e ifcfg-eth1, nunca testei.
    Outra coisa, se os drivers das placas são diferentes, verifique em /etc/modules.conf ou /etc/conf.modules, não sei qual que ele usa, neste arquivo tem os drivers que ele carrega para cada interface, tipo
    alias eth0 eepro100
    alias eth1 via-rhine
    Mas se forem iguais, aí o bicho pega porque a primeira configurada, no caso será a primeira que ela encontrar no PCI. Verifique a primeira opção, se funciona.
    felipeasc
    Pode ser que o módulo desta placa não esteja habilitado.
    Dê o comando: lspci
    Veja se a placa de rede off aparece aí...se, por exemplo, for uma 3Com, digite o comando:
    modprobe 3c59x para levantar o módulo desta placa
    insmode 3c59x para inserir o módulo desta placa no kernel
    lsmode para listar os módulos inseridos
    Espero que ajude
    afitrite
    Padrão Valeu
    valeu pelas dicas :good:
    pilantrox
    Padrão Re: Valeu
    uma dica boa pra vc ,,,,
    entra dentro de /etc/rc.d/
    verifique se o arquivo "rc.hotplug" tem permissão pra execussão , se naum tem de um chmod +X rc.hotplug ,,, reinicie a maquina ,,,
    acho q eh Active Hardware Detection ,,, mas eh isso ai ,,,...
    Citação Postado originalmente por afitrite
