    panzetti
    Padrão Outra Duvida!
    Recentemente aluguei um server estrangeiro para colocar minha pagina no ar. Visto que ele nao daria pra colocar ele num semi dedicado pois tem muita visitava.
    Entao vai a config:
    Processor #1 Vendor: GenuineIntel
    Processor #1 Name: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
    Processor #1 speed: 2793.062 MHz
    Processor #1 cache size: 1024 KB
    Memory: 1025636k/1046716k available (1359k kernel code, 17508k reserved, 1004k data, 132k init, 129212k highmem)
    hda: HDS728080PLAT20, ATA DISK drive
    hdc: HDS728080PLAT20, ATA DISK drive
    hda: attached ide-disk driver.
    hda: host protected area => 1
    hda: 160836480 sectors (82348 MB) w/1719KiB Cache, CHS=10011/255/63, UDMA(100)
    hdc: attached ide-disk driver.
    hdc: host protected area => 1
    hdc: 160836480 sectors (82348 MB) w/1719KiB Cache, CHS=10011/255/63, UDMA(100)
    Tenho praticamente 12.000 visitas diarias e unicas!
    Eu fico me perguntando, com uma configuração destas o meu servidor não deveria aguentar sem sobrecarregar a maquina?
    Ele em horario de pico literalmente trava e da boot!
    o uso do mysql é constante, da pico de processo por causa do forum..
    mas ainda vem akele pensamente de que a maquina com as configs que tenho era pra aguentar, eu poderia esta fazendo algo errado?
    ispbrasil
    Padrão servidor.
    Realmente a configuracao do servidor é bom
    voce esta com muito servidor pra pouco acesso.
    o seu servidor deve estar configurado incorretamente.
    panzetti
    Padrão Re: servidor.
    Citação Postado originalmente por ispbrasil
    entao.. eh isso que imagino...
    porem no status em horarios de picos mostra ele usando quase 80% da memoria e o uso da cpu entao nussa quase explodindo!
    mas se eventualmente eu restarto o apache e o mysql resolve um pouco
    depois volta com o mesmo problema..
    uma das opções que foi feito e utilizar o mysql em safemode , o que melhoro um pouco e diminui o numero de travamentos...
    mas o site fica lento e nao sei mais o que fazer!
    jah tentou usar cache no mysql?
    https://under-linux.org/noticia4608.html
    usamos aque no site.. e fez uma diferenca danada
    []'s
    Boa dica do Cache...boa mesmo
