-  tamanho da particao..
					 tamanho da particao.. tamanho da particao..
							Pessoal,
 pq e linux esta dizendo que só tem 70G livres.. e o disco tem 74G e nao tem nada usado na particao ??
 Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
 /dev/sda1              99M   14M   81M  14% /boot
 /dev/sda2              18G  2.4G   15G  14% /
 /dev/sda3              15G  139M   14G   1% /var
 /dev/sda4              74G   90M   70G   1% /backup
 pq ele consome tanto assim.. sem usar espaço nenhum ??
							tem em alguma partição dessas, algum cache???
 jeff
							nao.. é uma particao EXT3 normal.. criada para backup de dados..
							hehehe.. antes fosse badblock.. mais nao é.. o HD é NOVO.. e é SCSI...
 e nao é so nessa maquina.. tenho outros servidores.. que tb acontece isso.. quanto maior o tamanho da particao.. menos espaco disponivel fica..
 é alguma configuracao de tamanho de bloco do disco ou algo assim?
					 reservado ao root? reservado ao root?
							O linux reserva parte de cada particao para o root automaticamente. da uma olhada na documentacao do tune2fs, entao vc pode alterar o tamanho reservado ao root ou reservar para outro usuario.
 Evandro Alves Rodrigues
 www.tscconsultoria.cjb.net
							mais reserva de 4GB ?? nao seria um pouco demais nao.. ?
							Da uma olhada em parte da saida do tune2fs -l /dev/hdaX (para listar opcoes de uma particao:
 tune2fs 1.35 (28-Feb-2004)
 Inode count:              122880
 Block count:              489980
 Reserved block count:     24499
 Free blocks:              426979
 Free inodes:              120260
 Reserved blocks uid:      0 (user root)
 Reserved blocks gid:      0 (group root)
 Observe que da quase 5% reservado para o usuario uid 0 ( o ROOT), que em 74G da quase 4 GIgas...
							humm.. certo..
 e qual o comando eu uso pra tirar essa reserva ?
 isso compromete alguma coisa ?
 obrigado
							blz.. ja achei o comando.. e setei para 1% o tamanho reservado..
 agora sim..
 obrigado a todos que ajudaram ..
