    db00m
    boa noite povo.
    seguinte, se o topico ficar muito confuso liguem nao... é pq eu to confuso tbm... hehehe
    olha so, tinha um serv funcionando so pra testar paginas (projetos em php) e compartilhar ftp, peguei esse server pronto, apache, dns, firewall, configurei poucas coisa, (php, ftp, webmin e outras coisinhas), esse server deu pau um certo dia. e ate hj nao consegui arrumar, o erro é estranho e envolve journaling, partiçoes (ext2 ou ext3) e ate hj nao mexi mais com o hd dele, ta do mesmo jeito.
    a pergunta é a seguinte:
    tem como "espelhar" esse hd, ou seja, pegar so os conf. e as coisas q estavam funcionando nele e passar para outro hd?
    mais ou menos assim: instalo um outro hd na maquina, instalo os pacotes basicos do RH7.1 (o mesmo q estava antes) e depois teria como copiar E DEIXAR FUNCIONANDO tudo do apache por exemplo??
    ou se alguem souber como tirar esse erro desgraçado q ta na inicialização dele tbm agradeço... o ero é esse:
    Red Hat nash version 3.2.6 starting
    loading jbd module
    journalled block device driver loaded
    loading ext3 module
    mounting /proc filesystem
    creating root device
    mounting root filesystem
    ext3-fs: invalid journal inod
    mount: error 22 mounting ext3
    pivotroot: pivot_root (/sysroot, /sysroot/initrd) failed 2
    freeing unused kernel memory 220K free
    kernel panic: no init found. try passing init= option kernel
  2. cara acho que se refazer o journiling da, da uma olhada no man do fsck pra como refazer o journaling agora nao lembro, assim se conseguir montar o hd com o kurumin por exemplo pode copiar as confs, so recomendo atualizar o seu red hat pois esse ja esta mto velho e pode conter algumas vulnerabilidades nos pacotes.
    falows
    ja tentei montar uma vez com o kurumin, mas qdo tentava "abrir" o outro hd nao dava certo.... o kurumin q eu tenho é o 4 livecd.
    quanto as vuln... sem problemas, so nao quero ter que configurar TUDO de novo, e nem sei configurar tudo, tem coisas q ja peguei pronta.
    minha duvida: se eu copiar toda a pasta "apache", vai funcionar no outro? o que mais precisa ser copiado.. toda a pasta etc?? toda a pasta var??
  4. Citação Postado originalmente por Anonymous
    Cara o que eu copiava era so os arquivo .conf mesmo, talvez pro php prescise do .ini mas seria so os .conf mesmo.
    falows
  5. se o fs-system tá danificado (como aparenta) não adianta muito vc querer recuperar. Recuperar o quê, bytes desordenados?
    conserte as coisas primeiro:
    a) dê o boot pelo kurumin
    b) digite o seguinte comando, a partir do "live system" do kurumin:
    # fsck -y -t [sistema de arquivos] /dev/hdaX
    [sistema de arquivos] - embora óbvio: reiserfs, ext3, ext2, etc..
    o 'X' em hdaX refere-se à partição que vc quer corrigir
    depois disso, PROVÁVELMENTE o sistema dará boot normalmente, salvo tiver acontecido algo realmente MUITO ruim
  1. Ó duvida cruel!!!
    Por SDM no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 14-01-2005, 09:43
  2. Qmail + Horde = Dúvida Cruel
    Por connp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-05-2004, 16:02
  3. Dúvida Cruel - Distribuição de Banda
    Por gustavo_marcon no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-05-2004, 21:39
  4. Duvida Cruel!!! Voodoo 5500
    Por JLucas no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-03-2003, 07:05
  5. Duvida Cruel??? de 1.5 para 5.0
    Por PedroNasc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-01-2003, 12:20
