    cansian
    Padrão Demora para acessar paginas
    Olá pessoal, agora estou usando Ubuntu, anteriormente estava usando o fedora, e percebi o mesmo problema.
    As vezes acontece uma demora na hora de acessar paginas web, e percebi que no windows essa demora não ocorre, em algumas vezes chega a não acessar a página.
    Uso a ADSL da BrasilTelecom, existe alguma configuração adicional, ou algum teste que possa ser feito?
    Obrigado
    Use o camando "route add default dispositivodeentrada"
    Ex.: route add default eth0
    cansian
    Olá Paulo, executei o comando, porém ainda não pude perceber alguma melhora.
    Existe outra configuração que possa ser feita?
    Obrigado
    cansian
    Bem, mudei a configuração da maquina.
    Em vez de deixar usando DHCP, especifiquei um ip fixo, e o gateway é o meu modem, aparentemente está navegando um pouco melhor.
    Se tiverem outra dica.
    freecco
    Padrão velocidade
    Amigo, primeiro acredito que vc tenha que verificar seu resolv.conf,
    veja se os endereços lá correspondem com a realidade, outro fator importante é saber: Voce esta usando algum proxy? ou esta com o linux apenas para roteador?
    Se naum der certo, é so postar
    Leandro
    msn: [email protected]
    cansian
    Olá, vou verificar o arquivo (mais pelo que lembro está ok sim)
    Não estou atras de proxy não, é uma ADSL residencial, meu micro e o modem DLINK 500G. E o Linux é usado só por essa maquina mesmo.
    O que a dica anterior do resolv.conf eh o seu DNS...
    Voce precisa ter o DNS do provedor de acesso pra resolver seus hosts...
    O arquivo esta em /etc
    cansian
    Olá, meu resolv.conf está assim
    nameserver 10.1.1.1
    que é o meu modem...
    Basta isso?
    A maquina ainda continua demorando para navegar, demora a resposta, e no windows tá ok.
    Esse não é o DNS do seu provedor?
    Que provedor vc usar? procure saber o DNS dele.
    cansian
    Olá o DNS do servidor é: 200.138.225.254
    o que posso configurar com ele?
    Obrigado
    É esse numero que vc deve colocar no resolv.conf
    nameserver 200.138.225.254
    Mas pelo que vi esse numero não está associado a nenhuma pagina web.
    mendesinfoware
    Caro amigo, o Pedro tem razão, com este DNS tb não consegui nada! Verifique junto ao seu provedor ADLS, nr. dos DNS primário e secundário e coloque no arquivo resolv.conf, conforme o amigo Pedro explicou. Uso o Ubuntu à algum tempo, e não enfrento este problema.
