    ComF
    Padrão iniciante em linux
    olá a todos sou iniciante em linux e gostaria de saber como configura algumas coisinhas.
    tenho o slackware 10.1
    1 = como faço para iniciar o sistema sem precisar digitar startx?
    2 = não consegui configurar a placa de som?
    3 = e como consigo abrir a partição que contém o windows xp(ntfs)?
    minha maquina é um Semprom 2.4, Placa mãe asus A7v400 mx(tudo Onboad), hd 80gb
    esta instalado o windows xp (ntfs) e o slackware 10.1 e tenho uma outra partição de backup das minhas coisas importantes é essa partição que queria abrir pelo linux.
    desde já muito obrigado pela ajuda!!!
    maverick_cba
    1 - Amigo por padrão o slackware é inicializando no modo texto. Para alterar a forma como o slackware inicializa, você deve editar o arquivo /etc/inittab
    E onde estava assim:
    Código :
    # Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
    Deverá ficar assim:
    Código :
    O Runlevel 3 é modo texto enquanto que o 4 é modo gráfico.
    2 - Configuração de placa de som não é minha especialidade, mas posso dizer que você terá que ativar/habilitar algum módulo que dê suporte a sua placa.
    3 - Para acessar uma partição ntfs, você precisa primeiro monta-la.
    Para isso você precisa saber qual o id dela no seu linux. Tipo se ele é hda3, hda4 ou seu lá.
    Antes de montar a partição é recomendado que se crie uma pasta em /mount com o nome que você quer dar a partição: Exemplo "windows".
    Código :
    mkdir /mount/windows
    Dái você usa o comando mount:
    Código :
    mount -t ntfs /dev/hda3 /mount/windows
    E pronto, agora basta dar um cd na pasta.
    Código :
    cd /mount/windows
    Código :
    ls
    você vai ver seus arquivos.
    Caso dê algum problema na hora de montar a partição, daí pode ser que seu kernel não dê suporte ao sistema de arquivos ntfs, o que duvido muito.
    Abraços,
    fabricio_
    1 - edita o /etc/inittab
    Código :
    substitui o 5 pelo o numero que vc quer , em cima tem uma relação do q faz cada , se nao me engano no slack eh 4
    2- tenta da um
    #alsaconf
    depois um
    #alsamixer
    depois pra finalizar
    #alsactl store
    3- pelo menos no meu slack eh soh montar normalmente !
    aproveito pra por uma duvida minha , como q tenho que colocar no fstab pra montar uma partição NTFS ?
    cara p carregar o som vc pode dar u:
    #alsaconf
    ai ele vai carregar os modulos do seu som (e varios outros) depois vc dh um
    alsamixer (aki vc seta os volumes)
    depois alsactl store p ele armazenar os voilumes q vc setou
    ai seu som tah configurado automatico mas dps vc aprende melhor como subir soh os seus modulos
    Caro fabricio_, no /etc/fstab:
    Código :
    /dev/hdx_num        /mnt/win_ntfs         ntsf      defaults         1   1
    Esse é só um exemplo, existe outras configs que podem ser feitas para a montagem.(permissões e etc).
    Valeu...
    Foi mau a formatação do código
    Código :
    Acho que assim ficou melhor. :clap:
    Abraço...
    ComF
    Padrão iniciante
    ai galera consegui resolver as opções 1 e 2, mas a 3 não consegui não sei o que aconteceu.
    consegui criar a parta windows e depois executei o comando mount mas dentro da pasta não tem nada.
    a coloquei tb errado não é ntfs e sim fat32 a partição que quero abrir pelo linux
    o que fiz de arrado????
    Dá uma olhada nas opções do comando: man mount
    Faz um bom tempo que eu não mounto uma partição fat mas creio que seja:
    mount -t vfat /dispositivo /ponto/montage
    Tenta e ve se funciona.
    Falou
    Abraços.
    maverick_cba
    Nesse caso como sua partição é FAT32 daí você monta ela assim:
    Código :
    mount -t vfat /dev/hda1 /mount/windows
    Era essa sua dúvida?
    ComF
    Padrão consegui
    obrigado a todos que me deram as dicas!!!
    pelos comandos eu não consegui fazer que o linux abri-se a partição e backup. Só consegui depois que editei o arquivo fstab emodifiquei colocando as especificações /dev/hdx_num /mnt/windows fat defaults 1 1
    mas o que importa que estou apredendo a usar o linux aos poucos. e estou me tornando Livre. rsrsrs
    até a proxima duvida pessoal. rsrsrs
