    maniasso
    Padrão speedy + proxy transparente não funcionam...
    seguinte pessoal, tenho red hat 9 instalado em meu pc e quero compartilhar a internet... o speedy que tenho é o speedy home que está ligado na eth1, uso um programa de pppoe para conexão ao speedy, o mesmo conecta normal, e pinga a net normal... configurei o squid como proxy transaparente, conforme abaixo:
    http_port 3128
    visible_hostname linuxsrv
    #Configuraç do cache
    cache_mem 2 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 kb
    maximum_object_size 512 mb
    minimum_object_size 0 kb
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    #Localizaç do log de acessos do squid
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 #http
    acl Safe_ports port 21 #ftp
    acl Safe_ports port 443 563 #https, snews
    acl Safe_ports port 70 #gopher
    acl Safe_ports port 210 #wais
    acl Safe_ports port 1025-65535 #unregistered ports
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl safe_ports port 591 # filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multiling http
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #Libera para rede local
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    #Proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    e coloquei no meu rc.local as seguintes linhas de comando
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    reiniciei o pc conectei o speedy, porem não funcionou o proxy transparente... só funciona se eu colocar o proxy fixo no internet explorer...
    Gostaria de saber o que está errado em minha configuração... se alguem puder me ajudar agradeço!!!!
    isso tah errado...
    Qdo vc se conecta por pppoe ele cria uma iface ppp0 entao vc ter q fazer nat eh dela.. ficaria assim:
    Código :
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    Aqui tah seu erro:
    Vc teria q dizer oq vc tah aceitando...
    Código :
    http_access allow localhost all
    http_access allow redelocal all
    Abracos...qquer duvida pode ligar.... ops falar !! a83ye8ayehe8o3yaeha3
    valeu cara, agora funcionou!!!!
    abraço!!!!
