    omaximo
    Padrão MSN - problemas sérios
    Caros amigos,
    Tenho meu servidor com Conectiva 10 rodando o squid legal.
    Eu liberei a porta 1863 para toda a rede e estava tudo funcionando muito bem.
    De repente o MSN parou de se conectar nas estações (consigo conectar com GAIM no prórpio servidor)
    No MSN nas estações mando verificar a conexão e a resposta é OK, ou seja, que posso conectar normalmente no msn, mas quando coloco o e-mail e a senha o msn diz que não pôde efetuar a conexão e pede para verificar a conexão com a internet. Se clico na Solução de problemas ele retorna que não encontrou problema algum, mas não conecta.
    Já verifiquei a possibilidade de Vírus, mas também não é, pois não foi encontrado vírus nas estações.
    Conectei então meu notebook na rede e tento fazer a conexão, sem sucesso.
    Meu notebook uso Win2003 ou Conectiva 10 ou Fedora Core 3.
    O mais estranho ainda é que não consigo fazer a conexão nem pelo WebMSN.
    Se alguém puder ajudar Agradeço desde já.
    Mdantasrn
    Se vc estiver usando proxy verifique se vc não está bloqueando o acesso a rede 207.46.0.0/16
    whinston
    Padrão cabeludo
    este tácabeludo hein !
    se o diagnóstico do MSN diz que tá OK
    se o gaim conecta OK
    se antigamente conectava normal
    deve ser alguma mudança que a MS fez nos servidores ou na versão do messenger
    omaximo
    Padrão MSN - problemas Sérios
    Qto a versão do MSN, ocorre em qualquer uma inclusive no webmessenger.
    Qto a rede 207.46.0.0/16, na verdade nunca coloquei nenhuma restrição a ela.
    segue meu arquivo squid.conf
    http_port 3128
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    acl minharede src 200.???.?.0/255.255.255.0
    acl minharede src 192.168.1.0/24
    http_access allow minharede
    acl msn_ports port 1863
    http_access allow msn_ports
    acl ssh_ports port 22
    http_access allow ssh_ports
    acl listanegada url_regex -i "/etc/squid/listanegada.txt"
    http_access deny listanegada
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    coredump_dir /var/cache/squid
    cache_mem 8 MB
    lembrando que não foi feito nenhuma alteração nele para que pudesse ter bloqueado o MSN.
    o problema maior é que meu cliente depende dele para comunicação com um cliente deles.
    X-LOGAN
    Existe uma opção o MSN onde vc coloca o proxy, tente colocar essa opção!!
    whinston
    Padrão MSN e IE
    o MSN tem o "defeito" ou a qualidade, depende do ponto de vista, de mesmo que vc não configure no messenger pra usar proxy, ele pega o proxy, caso esteja marcado no IE.
    Engraçado, estou reclamando justanete sobre esse problema com meu provedor de acesso via rádio...
    O msn nao conecta de jeito maneira...as vezes sim, as vezes nao...
    omaximo
    Esta configuração também já foi tentada.
    Mnao vamos ser mas drasticos....
    Derruba todos os serviços do seu server.
    Levanda só o nat....ai vc testa o msn...tem q funcionar....só o nat ele tem q funcionar..rsrs
    Depois vc vai por partes,,,
    Sobe o Proxy...olha se ele funcionou....
    Depois vc sobe o FW e vê se ele continua funcionando..ai vc encontra mas fácil a pane.
    Abraço
    omaximo
    Pessoal,
    Acho que o problema era com os servidores da MS ou com a operadora de telefone, hoje está funcionando tudo certinho.
    Sendo que eu não mexi em mais nada...
    Vai entender isso....
    Obrigado pelas tentativas de ajuda...
    é os servidores deles são windows
    por isso que direto ficam caindo :toim:
