    PolacoCWB
    Padrão (REPAIR file system)1#
    :toim: tava eu indo embora pra minha casa vo coloca a fita dat na dev/st0 pra faze o backup quando a fita entra comessa a faze um barulho infernal :@: digito um ps ax e ele nao aparece la dae eu digitel halt e nada e aquele barulhao :@: eu nao tive otra opcao tive que apela pro botao nao tive otra escolha apertei o resete :toim: dae eu tomei no cu de vez quando o servidor vai liga aparece ....
    fsck.ext3: no such device or address possibly no existent or swap device ?
    while trying to open /dev/sdb1
    an error occured during the file system check
    dropping you to a shell, the syustem will reboot
    **when you leave the shell
    **give root passwd for maintenance
    or type control D for normal startup
    dae eu apertei ctrl +d ele reinicio e nada de normal startup :@: dae eu digitei a senha do root
    e apareceu
    e agora o que eu faço pra ele volta ao normal
    Primeiro verifique se realmente existe essa particao criada e ela esta definida como swap no /etc/fstab.
    Caso exista pode executar o comando abaixo.
    fsck -r -y /dev/sdb1
    pode tambem usar o fdisk -l /dev/sdb para verificar se a particao nao foi perdida.
    PolacoCWB
    Padrão (Repair file system)1#
    Valeu a dica mais nao fumego ....
    digitei o comando fsck -r -y /dev/sdb1
    apareceu
    fsck 1.27(8-mar-2002)
    e2fsck 1.27(8-mar-2002)
    fsck.ext3:no such device or addres while trying to open /dev/sdb1
    possibly no-existent or swap device
    eu nem tenho swap :@:
    PolacoCWB
    o sdb1 ta como ext3
    se eu comenta essa linha no /etc/fdtab ele liga so que eu nao acesso o meu banco de dados que estava dentro do home
    entao o teu /dev/sbd1 é a particao /home ???
    PolacoCWB
    na verdade o home ficava dentro do /usr3/home agora se ele era o sdb1 eu nao tenho certeza maios acho que deve ser pq se comenta a linha o usr3 fica vazil nao aparece mais o home dentro dele
    PolacoCWB
    /etc/fstab
    LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
    LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
    none /dev/pts devpts gide=5,mode620 0 0
    none /proc proc defaults 0 0
    LABEL=/usr2 /usr2 ext3 defaults 1 2
    /dev/sda3 swap swap defaults 0 0
    dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner kuduzu 0 0
    /dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,owner kudzu 0 0
    /dev/sdb1 /usr3 ext3 defaults 1 3
    ele é em 3 colunas ai ele junto tudo
