- Balancemento de Carga
Caros Amigos.
Estou com uma Duvida .
Tenho 2 links , um da embratel e outro frame relay da telefonica.
Estou para montar um servidor com 3 placas de rede, 2 uma para cada link e 1 para rede interna, gostaria de saber ... qual o software q eu uso e onde o encrontro.
Isso vai funcionar???
Desculpem , acho que não fui claro, na verdade eu quero unir estes 2 links distintos tornando-os 1 só.
o que eu faço.???
Bom...
Acho que o princípio é diferente...
Você tem que ter dois servidores conectados na internet e um fazendo o balance line, não creio que seja possível o mesmo servidor ter dois acessos simultâneos à internet...
È possivel sim, na minha casa tenho um model ADSL e outro cabo a funcar na boa..
é o seguinte, cm vc disse tem 2 links né? vamos imaginar que um é de 2 mbits e outro é de 1 mbit, vc nc vai conseguir somar os links 2+1 = 3mbits, isso eu acho que n é possivel, agora o que vc pode fazer é distrubuir a carga dos acessos á internet pelos 2 links pelo método round robin que funciona assim:
vamos imaginar que vc tem uma rede com 3 utilizadores, o utilizador 1 vai a um site www.xpto.com então a sua conexao sairá pelo link da embratel, o utilizador 2 visita outro site (ou pode ser até o mesmo) entao a sua conexao sairá pelo frame relay da telefonica, o utilizador 3 volta a aceder ao site, agora a conexão vai sair de novo pelo link da embratel.. e por aí fora.. sempre a comutar pelos links..
é mais ou menos como distribuir um baralho de cartas
de este modo a largura de banda dos links n fica tão sobrecarregada e resulta de melhores velocidades, daí as pessoas pensarem que "soma" as velocidades, mas na verdade é apenas um round robin
Um abraço.
Ola
O Balanceamento é complicado, seu princípio é ir pela rota (vamos ententer link) com menor uso de banda no exato momento (entre os dois), ou seja, em outras palavras mais diponível. Isso pode ser feito por exemplo utilizando roteadores com 2 saídas, onde o próprio faz o balanceamento.
O mais simples é você fazer redirecionamento de portas através do iproute2...
Leia este HOWTO, talvez ajude
http://lartc.org/lartc.html
t+
Ola amigo Guto_mano, se precisar de uma assessoria para fazer o loadbalace me contante. Fazemos o que vc precisar sobre união de links.
Roteamento
Policy Routing
Suporta policy based routing. Roteamentos podem ser criados baseados em:
Suporta imensas tabelas de roteamento
Cada rota estática pode ter seu próprio default gateway
A seleção da tabela de roteamento a ser usado segue o seguinte critério:
- Source/destination address
- Protocol, port
- Interface
Load Balancing
Com o load balancing, dois ou mais gateways podem ser especificados para o mesmo destino. Na prática, o pacote é destinado ao gateway que melhor pode atender naquele momento. Para tal, há suporte a RIP e OSPF, ou simplesmente adicionando multiplos gateways para uma rota estática.
A cada conexão é escolhido o gateway de destino.each new connection
Load balancing não provém failover
Tenho dois links, uma embratel e outro adsl. O que dá pra fazer eh exatamente dividir o tráfego através desses links de modo que vc pode escolher por porta ou colocando um peso, 4x1, 3x1, etc etc
Caso tenha interesse [email protected]
