    haas
    Padrão Problemas para gravar DVD
    Pessoal,
    instalei um gravador de DVD Samsung TS-H552U no meu computador para fazer backup, mas não está dando certo, não consigo nem limpar a midia que é uma DVD+RW. É como se ele não reconhece-se a mídia. Instalei o mesmo gravador em dois PCs diferentes com versões de linux diferentes e o comportamento foi o mesmo, então instalei em um PC windows e funcionou legal, no windows atualizei o frimware do gravador, mas continuou com o mesmo problema. Olha só a mensagem de erro:
    dvdrecord -dev=0,0,0 -speed=2 -blank=fast
    dvdrtools v0.1.3
    Portions (c) 2002 Red Hat, Inc.
    Based on:
    Cdrecord 1.11a15 (i386-redhat-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
    scsidev: '0,0,0'
    scsibus: 0 target: 0 lun: 0
    Linux sg driver version: 3.1.24
    Using libscg version 'schily-0.5'
    dvdrecord: Warning: using inofficial libscg transport code version (schily-RH-scsi-linux-sg.c-1.69-RH-O_EXCL '@(#)scsi-linux-sg.c 1.69 02/01/18 Copyright 1997 J. Schilling').
    Device type : Removable CD-ROM
    Version : 0
    Response Format: 2
    Capabilities :
    Vendor_info : 'TSSTcorp'
    Identifikation : 'CD/DVDW TS-H552U'
    Revision : 'US06'
    Device seems to be: Generic mmc2 DVD.
    Using generic SCSI-3/mmc DVD-R(W) driver (mmc_mdvd).
    Driver flags : SWABAUDIO BURNFREE
    Supported modes: PACKET SAO
    Starting to write CD/DVD at speed 4 in write mode for single session.
    Last chance to quit, starting real write in 0 seconds. Operation starts.
    dvdrecord: Input/output error. blank unit: scsi sendcmd: no error
    CDB: A1 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    status: 0x2 (CHECK CONDITION)
    Sense Bytes: 70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05 00 00
    Sense Key: 0x5 Illegal Request, Segment 0
    Sense Code: 0x30 Qual 0x05 (cannot write medium - incompatible format) Fru 0x0
    Sense flags: Blk 0 (not valid)
    cmd finished after 0.000s timeout 9600s
    dvdrecord: Cannot blank disk, aborting.
    haas
    Eu troquei a gravadora Samsung por uma da LG, o erro continua igual, troquei a midia também, e o erro permaneceu... alguém tem alguma idéia do que pode estar acontecendo?
    Tenta assim!!!
    cdrecord --blank=fast dev=/dev/hdx
    onde substitua o hdx pela sua unidade de dvd no meu caso é /dev/hdc
    aki comigo funciona normalmente
    Vc tambem pode usar assim
    ## GRAVA DVD
    growisofs -Z dev=/dev/hdx -iso-level 2 -v -R -speed=1 /home/samba/backup/arquivo
    que ele gera a imagem e grava ao mesmo tempo
    haas
    Minha unidade está na /dev/hdc tbem, olha o resultado do comando:
    cdrecord --blank=fast dev=/dev/hdc
    Cdrecord 2.0 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2002 Jörg Schilling
    scsidev: '/dev/hdc'
    devname: '/dev/hdc'
    scsibus: -2 target: -2 lun: -2
    Warning: Open by 'devname' is unintentional and not supported.
    cdrecord: Invalid argument. Cannot open SCSI driver.
    cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
    cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
    tenta isso
    dvd+rw-format device=/dev/hdc -force
    qualquer coisa posta ai novamente
    ai em cima era eu!!!hehehe
    ou assim
    dvd+rw-format device="/dev/hdc" -force
    haas
    -bash: dvd+rw-format: command not found
    estou tentando localizar esse software, mas não estou achando... sabe onde posso fazer download dele?
    haas
    Achei o software!!! uhuhu
    só q tive que executar dessa forma:
    dvd+rw-format -force /dev/scd0
    Está formatando! Depois vamos ver se grava a imagem!
    Valeu pelas dicas!
    cara tem um space entre dvd+rw e -format tenta assim
    dvd+rw -format device="/dev/hdc" -force
    procure pelo pacote dvd-tools!!!
    rpm -qa |grep dvd
    falou cara acho que me enganei sobre o espaço mais o importante é que deu certo qualquer coisa posta ai novamente
    whinston
    Padrão foi ?
    mas foi ou não foi afinal de contas, rs?
    pelo que eu entendi foi, mas tb quero saber.
    falows
    slice
    ei pessoal, se o kernel for 2.6.x (que provavelmente é) emular scsi é algo do passado... coloque uma chamada no grub ou lilo, indicando que hdx=cdrom, carregue o modulo ide-cd e aí não tem como ele não reconhecer...
    no lilo:
    append="hdc=cdrom" # troque o hdc pelo seu device...
    no grub:
    kernel /boot/vmlinuz-ide-2.6.11.12 root=/dev/hda2 ro vga=791 hdc=cdrom
    carregue o módulo:
    modprobe ide-cd #coloque isso para ser carregado no boot...
    em seguida pode usar o seu software preferido... particularmente eu uso o growisofs... é muito mais prático que o cdrecord, e nem se compara à gravar cd's...
    para iniciar uma gravação em um disco virgen, ou iniciar uma gravação em um disco regravável, já limpando o mesmo, use a seguinte sintax:
    growisofs -Z /dev/hdc /diretorio/fonte #Z de zero
    para continuar uma gravação em um disco multiseções, use a seguinte sintax:
    growisofs -M /dev/hdc /diretorio/fonte #M de multissession
    GoodLook!
    Slice
    haas
    slice,
    meu kernel é o 2.4.9-e.49, uso o RedHat Enterprise WS 2.1.
    Agora estou com problemas na gravação de arquivos maiores que 700MB, com o growisofs não consigo gravar nada. Ele começa a gravação e aborta dizendo que o arquivo é muito grande, executei ele com a seguinte sintaxe:
    growisofs -Z /dev/scd0 dia1/
    Executing 'mkisofs dia1/ | builtin_dd of=/dev/scd0 obs=32k seek=0'
    mkisofs: Value too large for defined data type. File dia1/backup.tar.gz is too large - ignoring. You may want to use -udf
    Total translation table size: 0
    Total rockridge attributes bytes: 0
    Total directory bytes: 0
    Path table size(bytes): 10
    /dev/scd0: "Current Write Speed" is 4.1x1385KBps.
    Max brk space used 4e84
    48 extents written (0 Mb)
    builtin_dd: 48*2KB out @ average infx1385KBps
    /dev/scd0: flushing cache
    /dev/scd0: stopping de-icing
    /dev/scd0: writing lead-out
    /dev/scd0: reloading tray
