    Marcela
    Padrão expressões regulares
    oooi, td bem??
    Estou com uma dúvida sobre expressões regulares.
    Eu tenho a seguinte linha:
    int soma(int num1, int num2){
    Eu preciso obter apenas a palavra soma usando expressões regulares.
    Alguém sabe ficaria essa expressão regular para obter apenas a palavra "soma"
    Obrigada gente!
    Oi Marcela,
    tem diversas formas, da mais simples a mais gigantescas, tem que ver o que vai mudar em seu texto, se vai mudar a palavra, o local da palavra.
    Código :
    sed 's/\(.*\) \(.*\)(.* /\2/'
    cut -d " " -f 2 |cut -d "(" -f 1
    oooi, fiz o teste mas de nada adiantou. Não obtive o resultado esperado.
    obtive o resultado: somanum2. Na verdade queria apenas a palavra "soma"
    Mas d qualquer forma, obrigada!
    considerando que vai estar sempre assim no arquivo:
    int OQUEVOCEQUER(....
    se tiver um espaco entre o oquevocequer e a ( ja fura essa dica, e alias nao é bem expressao regular:
    bom voce pode tentar assim.
    - dessa maneira voce pega todas as funcoes que comecam com int no comeco da linha
    cat "arquivo"| grep ^int
    ai voce faz:
    awk '{print $2}'
    para imprimir o segundo valor: normalmente vai ser soma( se tiver um espaco vai sair so soma.
    agora para tirar o ( voce faz assim
    - ai isso aqui tira o ( que voce nao quer para pegar so a palavra.
    cut -d "(" -f1
    agora juntando tudo:
    # cat "arquivo"| grep ^int | awk '{print $2}' | cut -d "(" -f1
    tente ai, e isso nao é a melhor maneira de fazer isso....
    ooooi mistymst, como ficaria isso em expressões regulares??
    por exemplo em uma caso genérico..toda linha q tiver a palavra "soma" eu consigo pegar essa palavra.
    Obrigada, mistymst!
    Na verdade o que deve ser observado é o padrão do texto a ser manipulado.
    Por exemplo?
    utilizarei o seguinte: .*\(soma\).* jogado dentro de um sed.
    bem simples :
    echo "Teste ()74h4h soma kkssjsj" |sed 's/.*\(soma\).*/\1/'
    soma
    echo "soma" |sed 's/.*\(soma\).*/\1/'
    soma
    echo "int soma(int num1, int num2){ " |sed 's/.*\(soma\).*/\1/'
    soma
    Nisso estou considerando que vc quer a palavra soma não importa onde ela estiver.
    Porem veja o que ocorre num descuido do usuario:
    echo "int so2ma(int num1, int num2){ " |sed 's/.*\(soma\).*/\1/'
    Acabou com a syntaxe do comando, neste caso eu precisaria adicionar um tratamento para isso. Ouse ja, a melhor Er , glob , coringa , comando ... oque or , vai depender do padrão de texto que vc tem.
    Falou.
