    juniox
    Padrão Problema com squid
    Olá, configurei o squid no servidor "numa boa", porém, as máquinas da rede não acessam nenhum site, TODOS estão sendo barrados...
    eis o squid.conf
    http_port 3128
    icp_port 3130
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    acl QUERY urlpath_regex cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    cache_dir ufs /usr/local/squid/cache 100 16 256
    cache_access_log /usr/local/squid/logs/access.log
    cache_log /usr/local/squid/logs/cache.log
    cache_store_log /usr/local/squid/logs/store.log
    emulate_httpd_log off
    dns_nameservers 200.204.0.138
    acl rede src 192.168.0.1/24 127.0.0.1/32
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 444 447 563 7443 10000
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl proibir_sites dstdomain "/usr/local/squid/etc/bloqueados/sites.txt"
    acl proibir_palavras url_regex -i "/usr/local/squid/etc/bloqueados/palavras.txt"
    http_access deny proibir_palavras
    http_access deny proibir_sites
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny all
    icp_access allow rede
    icp_access deny all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host on
    httpd_accel_with_proxy on
    o que fiz de errado? =/
    wrochal
    Caro,
    Tente mudar a ordem, de:
    para:
    Lembra-se em segurança.
    http_port ip_proxy:3128
    icp_port IP_proxy:3130
    Falou,
    Padrão Re: Problema com squid
    Pra melhor organizaçao tambem coloca essa acl la embaixo acima das regras de bloqueio
    Valeu !!!
    juniox
    fiz as alterações, o resultado na hora de executar o squid foi:
    2005/08/25 15:54:41| squid.conf line 6: acl QUERY urlpath_regex cgi-bin ?
    2005/08/25 15:54:41| aclParseRegexList: Invalid regular expression '?': Invalid preceding regular expression
    2005/08/25 15:54:41| aclParseIpData: WARNING: Netmask masks away part of the specified IP in '192.168.0.1/24'
    e mesmo erro continua
    juniox
    up :?
    Troca o seu
    Código :
    para
    Código :
    http_access allow all
    Mas antes troque o conteúdo da ACL all para o que o Wrochal falou.
    E dá uma olhada no conteúdo dessas suas listas, porque tem algum caractere que ele pode estar interpretando como expressão regular, só que formatado errado.
    Abraço!
    Eu uso assim !!!
    acl rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    juniox
    Padrão BOA!!
    valeu gente, agora funcionou certinho!!
    só na inicialização que aparece:
    2005/08/27 11:51:08| squid.conf line 6: acl QUERY urlpath_regex cgi-bin ?
    2005/08/27 11:51:08| aclParseRegexList: Invalid regular expression '?': Invalid preceding regular expression
    mas ele funciona corretamente.
    por que esse "erro"?
    o que essa linha significa?
    outra coisa, tem como personalizar a página exibida quando algum site foi barrado?
    valeu!!
    Padrão Re: BOA!!
    procure por essa linha dentro do squid.conf e posta ela ai ou apenas comenta essa linha pra ver se´para o erro !!!
    valeu
    juniox
    a linha é:
    juniox
    seguinte, o squid parece estar funcionando perfeitamente bem, mas pra isso é preciso especificar o endereço proxy nas máquinas clientes.
    caso eu tente fazer um proxy transparente o seguinte erro aparece nas estações:
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: /
    The following error was encountered:
    * Invalid URL
    Some aspect of the requested URL is incorrect. Possible problems:
    * Missing or incorrect access protocol (should be `http://'' or similar)
    * Missing hostname
    * Illegal double-escape in the URL-Path
    * Illegal character in hostname; underscor
    por que isso acontece?
    to usando a seguinte regra pra deixar o proxy transparente:
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    isnard
    Seguinte...
    1) quanto ao erro:
    tu tens que escapar o "?"
    a acl correta fica assim:
    Isso vai resolver o teu erro.
    2) Quanto à:
    Só usa pra teste. Nunca em produção porque isso na real faz com que qualquer coisa que tu não tenha previsto nas tuas regras possa passar, quando o correto seria que qualquer coisa não prevista seja barrado e tu então constroi uma regra pra acertar o caso específico.
    3) Quanto ao warning:
    Ele fala da máscara de rede que tu usou. Deveria ser assim... 192.168.0.0/24, ou seja, classe C inteira.
    4) Quanto ao proxy transparente não estar funcionando, usa as seguintes linhas para habilitar modo transparente no squid:
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    A tag httpd_accel_host especifica o hostname do servidor de origem ao qual o squid faz uma requisição quando configurado em modo accelerate ou modo transparente. No modo transparente só faz sentido se puder fazer requisições à múltiplos hosts então se dá o valor "virtual" ao invés do ip de um único host de origem (como no caso mais usual do modo acelerate). Esta é a tag correta e não "httpd_accel_single_host" que faz com que o squid envie todas as requisições para um único host, o qual estaria especificado na tag httpd_accel_host.
    Mas em resumo... troca "httpd_accel_single_host virtual" por "httpd_accel_host virtual"
    Espero que isso te ajude.
    isnard
    opa... mandei 2 x e não sei como deletar.
    Foi mauz.
    juniox
    deu certo
    :clap:
    valeu!
    fpmazzi
    Campeão so pra registro coloca ai qual foi a solução...
    valew ....
    :good:
    juniox
    foi o que o isnard falou
