Postado originalmente por
nataniel
Pessoal,
Estou com um problema sinistro na minha rede wireless. Utilizo duas AP1000 com cartão ORiNOCO Silver 11 Mbps e quatro antenas painel setorial 90 graus, de 12 dBi da marca Visiontec.
Sendo assim esse POP atende a 360 graus. O problema é que cada um dos cartões utiliza um SSID diferente e está, obviamente, em canais longe um do outro. No AP1 que atende a duas redes, formando 180 graus ele tem dois cartoes, um no canal 6 e outro no canal 11. No outro AP a mesma coisa.
Para chegar a este POP eu levo o sinal via PTP com antenas Visiontec VT2419FC (fechada de 19 dBi) e radios Edimax EW7203APg.
Tudo está funcionando perfeitamente bem (como no exemplo de ping que mostrarei abaixo):
C:\Documents and Settings\Nataniel>ping 192.168.167.208
Disparando contra 192.168.167.208 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.167.208: bytes=32 tempo=59ms TTL=62
Resposta de 192.168.167.208: bytes=32 tempo=8ms TTL=62
Resposta de 192.168.167.208: bytes=32 tempo=4ms TTL=62
Resposta de 192.168.167.208: bytes=32 tempo=5ms TTL=62
Estatísticas do Ping para 192.168.167.208:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 4ms, Máximo = 59ms, Média = 19ms
E, de repente, sem nada a mais nem a menos começam os pings a subirem. Sempre começa no mesmo painel, ou seja, sempre os clientes que reclamam primeiro são os ligados a este painel e depois vai se expandindo para os outros.
Os pings chegam a 3000ms nos casos mais extremos.
Se eu reiniciar os rádios tudo volta ao normal, todos conseguem navegar normalmente.
Já pensei em várias coisas como vírus na rede, alguém usando toda a banda do rádio, tráfego em UDP ou outro protocolo qualquer. Monitorei com IPTraf e não achei nada anormal. Fiz verificações com o MRTG e com o STG e nada...
Se alguem tiver uma luz, por favor, eu agradeço imensamente.
PS.: Neste POP existem em torno de 150 clientes ligados nos paineis. Neste primeiro que tem problemas são ao todo 48 clientes, mas apenas alguns conectam-se simultaneamente. Já tentei colocar uma AP2000 com os mesmos cartões e nada. Troquei os cartões também e o problema continua.
Att,
Nataniel Klug
