    pr3f3it0
    Padrão squid acl grupos usuários
    Olá pessoal,
    Estou com um problema. Iremos implantar uma politica de squid, onde o cliente quer tratar com grupos de usuários. É preciso que os grupos sejam definidos em arquivos, pois o squid.conf não pode ser alterado. O usuario pode incluir ou retirar um usuário de um grupo para o outro quando quizer.
    Para isso defini algo assim:
    acl grupo1 proxy_auth "/etc/squid/acl/grupo1"
    acl grupo2 proxy_auth "/etc/squid/acl/grupo2"
    acl gerentes proxy_auth "/etc/squid/acl/grupo3"
    acl usuarios proxy_auth REQUIRED
    acl liberados dstdomain "/etc/squid/acl/liberados"
    acl proibidos dstdomain "/etc/squid/acl/proibidos"
    acl especial dstdomain "/etc/squid/acl/especial"
    acl almoco time 12:00-13:00
    acl comercial time 08:00-18:00
    acl reuniao time "/etc/squid/acl/reuniao"
    # regras
    http_access allow comercial liberados grupo1
    http_access allow almoco !proibidos grupo1
    http_access allow comercial !proibidos grupo2
    http_access allow reuniao especial gerentes
    http_access deny proibidos
    http_access deny all
    Minha duvida é: Eu não apliquei http_access para a acl usuários, será que tem problema? Será que se eu tirar esta acl, vai continuar pedindo senha? :toim:
    Meu problema é que isto será implantado em um ambiente de produção, que já usa squid e que possui autenticação, mas não possui nenhuma outra acl e não podemos ficar testando... 6)
    pr3f3it0
    Padrão ajuda squid acl grupos usuários (avançado ?)
    Por favor, alguém conhece bem acl de autenticação no squid?
    dougfunny
    Padrão ACL no squid
    Ola, caro amigo, vc nao precisa criar http_access para "acl usuarios proxy_auth REQUIRED" pq ela eh somente para chamar a tela de autenticacao, agora eu pgto, qdo os users vao navegar esta mostrando a tela de autenticacao? caso nao, na sua regra de http_acces, coloque assim:
    http_access allow usuarios comercial liberados grupo1
    em vez de:
    qual a diferenca?
    a regra de cima, chama a ACL que tem a funcao de chamar a tela de autenticacao e a debaixo nao.
    fabiano
    Benito
    Galera aproveitando o ensejo.......me desculpem a oportunidade criada neste topico....rs
    No meu arquivo de LOG, ACCESS.LOG não aparece os IP'S de todos os uruários, aparece somente o IP DA REDE 192.168.100.0.
    Preciso saber o que cada usuário acessa pelo IP DA MAQUINA.... o que faço ???
    Agradeço a ajuda.....
    segue meu squid logo abaixo..
    http_port 3128
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_interna src 192.168.100.0
    acl bad_palavras url_regex -i "/var/log/squid/acl/palavras_proibidas"
    acl bad_sites dstdomain "/var/log/squid/acl/dominio_bloqueado"
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow all
    #http_access allow password
    http_access deny bad_sites
    http_access deny bad_palavras
    http_acess allow rede_interna
    cache_mgr webmaster
    cache_effective_user nobody
    cache_effective_group nobody
    visible_hostname diana.ce
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    #hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    #acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
    #no_cache deny QUERY
    #auth_param basic children 5
    #auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    #auth_param basic credentialsttl 2 hours
    #refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
    #refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
    #refresh_pattern . 0 20% 4320
    #acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
    #http_access deny all
    #http_reply_access allow all
    #icp_access allow all
    #coredump_dir /var/cache/squid
