    raoni
    Padrão htpasswd dinovo!!!
    Ola pessoal!!!!
    Bom venho aki dinovo pra tentar solucionar meu problema...rsrsss
    bom, achei o tal de 'htpasswd' mas nao concegui faze-lo funcionar, pois da um erro q o arquivo nao foi encontrado, o caminho onde achei-o foi : /usr/portage/www-apps/dspam-web/files/htoasswd esse é o arquivo??? entao nao sei se é...mas mesmo assim coloquei-o no PATH q escontra no profile, mas mesmo assim nao deu certo, quando vou tentar fazer um teste como "htpasswd -c raoni", por exemplo, nao da certo.
    Alguem tem um solução pra mim???? preciso urgente colocar usuarios e grupos no apache...
    obrigado....
    Raoni
    vc instalou todos os modulos do apache ?
    raoni
    como vejo se esta instalado???
    obrigado
    felco
    Raoni nao, e pelo que me parece voce esta usando o Gentoo Linux, esse arquivo ai no caso e o ebuild...
    Bom o htpasswd e compilado junto com o apache e o diretorio local padrao e:
    /usr/sbin/htpasswd
    /usr/sbin/htpasswd2 <- para Apache2
    Verifique se voce tem o /usr/bin no path caso nao encontre mande essa info pra min:
    # emerge --info
    raoni
    achei!!!!!!!!!! htpasswd2...
    obrigado... agora vou fazer os testes aki, para criar os usuarios e grupos qq coisa entro em contato....obrigado
    normalmente se encontra no "bin" do apache2, no caso do padrao /usr/local/apache2/bin
    mas claro , varia de cada instalacao para instalacao.
    find / -name htpasswd* -print
    vai te ajudar a achar onde estao eles
    raoni
    Padrão grupo
    ola pessoal......
    deu tudo certo..... agora consigo criar joinha os usuarios.... (htpasswd2).
    agora so mais uma duvida.... para criar os grupos eu faço um arquivo:
    admins: raoni usuario2
    usuarios: usuario1 usuario2 usuario3 raoni
    salvo esse arquivo "texto"??? no mesmo lugar q salvei o arquivo de senha dos usuários???
    obrigado
    Você cria um arquivo contendo o grupo e os usuarios e aplica senhas a estes usuarios através do htpasswd.
    Você pode salvar este arquivo em qualquer lugar, contando que no htaccess ou na diretiva do apache você chame os dois arquivos pelo caminho correto.
    http://www.guiafoca.org/guia/avancad...tr-auth-grupos
    Abraços.
    raoni
    obrigado ,pelo link....
    mas é esse mesmo q estou estudando, tenho ele aki....
    valew!!!!!!
