    Padrão OPENVPN - Travado
    E awe povo , blz!!!!
    Galera qando coloco o openvn ra rodar ele para nesta menssagem:
    Mon Aug 29 21:35:35 2005 0[0]: OpenVPN 1.6.0 i386-redhat-linux [SSL] [LZO] [PTHREAD] built on Nov 17 2004
    Mon Aug 29 21:35:35 2005 1[0]: Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
    Mon Aug 29 21:35:35 2005 2[0]: WARNING: file '/usr/share/doc/openvpn-1.6.0/sample-keys/server.key' is group or others accessible
    Mon Aug 29 21:35:35 2005 3[0]: LZO compression initialized
    Mon Aug 29 21:35:35 2005 4[0]: Control Channel MTU parms [ L:1300 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Mon Aug 29 21:35:35 2005 5[0]: TUN/TAP device tun1 opened
    Mon Aug 29 21:35:35 2005 6[0]: /sbin/ip link set dev tun1 up mtu 1258
    Mon Aug 29 21:35:35 2005 7[0]: /sbin/ip addr add dev tun1 local 10.1.0.1 peer 10.1.0.2
    Mon Aug 29 21:35:36 2005 8[0]: ./office.up tun1 1258 1300 10.1.0.1 10.1.0.2 init
    Mon Aug 29 21:35:36 2005 9[0]: Data Channel MTU parms [ L:1300 D:1300 EF:42 EB:19 ET:0 EL:0 ]
    Mon Aug 29 21:35:36 2005 10[0]: Local Options hash (VER=V3): '338dd951'
    Mon Aug 29 21:35:36 2005 11[0]: Expected Remote Options hash (VER=V3): 'b1a30a1e'
    Mon Aug 29 21:35:36 2005 12[0]: PTHREAD support initialized
    Mon Aug 29 21:35:36 2005 13[0]: UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
    Mon Aug 29 21:35:36 2005 14[0]: UDPv4 link remote: [undef]
    Ele para aqui e num diz mais nada, se eu abro outro terminal: ele dis que criou um túnel mas ele diz :
    tun0 Encapsulamento do Link: Não Especificado
    Endereço de HW 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    Flw e !!!
    Abraço !!!
    Por acaso vc está executando o comando "/usr/local/sbin/openvpn --config /etc/openvpn/file.conf --damon" (sem aspas)??
    Se a opção "--daemon" não for utilizada o processo fica em fg !!
    mtec :good: :good: :good:
    Padrão testei
    Testei a sua opção:
    mas o ifconfig da a mesma informação:
    tun1 Encapsulamento do Link: Não Especificado Endereço de HW 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    :toim:
    Sim ?!?!? E qual o problema então ??
    Trata-se de uma interface virtual !!!
    Está correto !! :good: :good: :good:
    Padrão Point-to-Point
    Deveria, salve engano, aparecer Encapsulamento:Ponto-a-Ponto, ou Point-to-Point....esse é X da questão :toim: .
    Abraço!! :good:
    Amigo...
    tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
    inet addr:10.1.0.2 P-t-P:10.1.0.1 Mask:255.255.255.255
    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1259 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:10
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
    Para você está aparecendo assim (osb: note " UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1259 Metric:1")??
    Padrão num intendi...
    "Para você está aparecendo assim (osb: note " UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1259 Metric:1")?? "
    Não entendi sua colocação.
    Mas ele aparece do jeito eu disse antes, dando uma fuçada na net, descobri pessoas que atualizaram a distribuição e deu o mesmo problema.
    Talvez, eu disse talvez, seja a versão do kernel... :?
    Mas eu relamente tô perdido nisso :toim: .
    Alguém ae tem o openvpn num fedora?
    Pois eh mtec, tô empacado nisso, ...o driver tun está instalado, a biblioteca lzo tb ... eu instalo p openvpn via rpm, eu faço ele pelo comando: rpmbuild -tb openvpn[versão].tar.gz e faz tudo na boa, assim como tá nos tutorias..principalmente o altoriopreto...
    Tenho que descobrir isso......vou dar uma fuçada por ae e no openvpn tb....
    Abraço cara e valew pela ajuda !!! :good:
    Kra o que quis dizer é que o tunel já está de pé e ponto a ponto !! Só está aguardando a conexao de um cliente (gw to gw). Não tem + o que fazer a não ser testar a VPN. Tenho tres empresas no Recife, SP e RJ, interligadas pela VPN e se falando muito bem !!
    E te digo mais... Não é a primeira vez que instalo uma solução deste tipo.
    Te aconselho a não utilizar pacotes RPMs. User o source onde na minha opnião vc tem maios controle sobrea instalação !!
    Qualquer coisa me mande um email ([email protected]), ou skype me (m.oliveira191).
    Espero ter ajudado !!
    Padrão Humm...
    Agora eu entendi !!!! :martelo:
    Pode crer :clap: !!!
    Vou testar e posto depois o resultado!
    Muito obrigado mesmo a todos que estão me ajudando ! :good:
    Vou usar o source tb!
    Valew pela ajuda mtec,qualquer coisa te manterei informado.
    Flw :good:
    Disponha !!! 8)
