    Padrão envia mas nao recebe email pelo outlook!!!
    Olá galera estou com um problema no meu postfix, consigo enviar o email's porém nao consigo recebelos pelo outlook!!!
    Lembrando que estou rodando localmente para testes, pois nao tenho um dominio valido!!!
    aki está a configuracao do main.cf
    queue_directory = /var/spool/postfix
    command_directory = /usr/sbin
    daemon_directory = /usr/lib/postfix
    mail_owner = postfix
    default_privs = nobody
    myhostname = laboratorio.thelast.com.br
    mydomain = thelast.com.br
    myorigin = $mydomain
    inet_interfaces = all
    mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain $mydomain
    default_transport = smtp
    unknown_local_recipient_reject_code = 450
    mynetworks_style = host
    mynetworks = 168.168.0.0/24, 127.0.0.0/8
    alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases
    alias_database = hash:/etc/postfix/aliases
    home_mailbox = Mailbox
    mail_spool_directory = /var/spool/mail
    mailbox_command = /usr/bin/procmail
    smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name ($mail_version)
    debug_peer_level = 2
    debugger_command =
    PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
    xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
    sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
    newaliases_path = /usr/bin/newaliases
    mailq_path = /usr/bin/mailq
    setgid_group = postdrop
    manpage_directory = /usr/share/man
    sample_directory = /etc/postfix/sample
    readme_directory = no
    #aki está a mensagem de erro do outlook!!!
    O servidor respondeu com um erro. Conta: 'pop.thelast.com.br', Servidor: 'pop.thelast.com.br', Protocolo: POP3, Resposta do servidor: '-ERR Cannot connect to POP server 192.168.0.1 (192.168.0.1:110), connect error 10061', Porta: 110, Segura (SSL): Não, Erro do servidor: 0x800CCC90, Nº do erro: 0x800CCC90
    alguem sabe que erro é este????
    Voce ta rodando so o postfix ou algum programa para pop3 tb??
    falows
    Ai pessoal consegui resolver o problema de recebimento de email´s,
    era o conf do /etc/xinetd.d/imap que estava desabilitado!!!
    Porem está muito lento para baixa-los do servidor(server local)!!!
    Exemplo
    Uma msg de texto puro demora uns 2 minutos para baixa-las!
    estou achando meio curioso pois o mesmo acontece com telnet demora esse mesmo tempo para acessar o servidor!!!
    Vc´s tem idéia do que pode ser????
    GeOh
    Citação Postado originalmente por thelast
    Tenho exatamente este problema , postfix e o telnet demoram a responder , já procurei documentação mais esta muito dificil pois não sei ao certo o q procurar , alguem tem alguma dica?
    mrsoliveira
    Pessoal,
    To precisando de uma ajuda, pra configurar o pop/imap o meu postfix já está funcionado sem problemas, mas para o recebimento de mensagens do servidor tá complicado, até pra definir o que usar.
    Já tentei utilizar o Fetchmail, ma não funcionou
    Gostaria de saber o que o usuário thelast
    está usando e se tem algum tutorial para eu testar aqui!
    desde já agradeço a atenção de todos.
    Marcelo Oliveira
    mrsoliveira
    Citação Postado originalmente por mrsoliveira
    Pessoal,
    Marcelo Oliveira
    Alguém tem alguma idéia??
    O postfix é um MTA para envio de mensagens e recebimento (armazenamento). Para manipular estas mensagens armazenadas bem como o acesso as mesmas você precisa de um "agente", por exemplo:
    - Currier-Imap é o programa que permite o acesso por IMAP;
    - Qpopper para acesso via pop3
    Pode atrelá-los ainda para uso com Mysql junto ao postfix
    t+
