    Padrão pop3 funciona imap não funciona.
    Galera seguinte...
    Baixo as mensagens para meu servidor utilizando o fetchmail.
    Quando instalo o courier-imapd ele baixa para o outlook as mensagens.
    a mensagem fica no /MailDir do user tudo certinho.
    Mas quando utilizo imapd, a mensagem está no /MailDir, mas não baixa!
    Detalhe, aparece (nenhuma mensagem nova), ele loga normal, faz tudo certo mas n baixa.
    Padrão Re: pop3 funciona imap não funciona.
    Caro amigo,na verdade o IMAP não baixa as mensagens para o cliente de e-mail :-) Ou seja esta totalmente correto.
    mas o pop3 ?
    nao entendi, o imap n era pra listar as mensagens ?
    tem o pop3 junto o imap :cry:
    cara o cyrus roda junto o pop3d...
    n sei pq n funciona, com o courier vai direto
    Luzumba
    O imap é um protocolo usado na maioria das vezes, justamente para as mensagens ficarem lá, agora se atraves do seu outlook, vc. estiver usando a porta 110, com certeza as mensagens serão baixadas, pois essa é a funcao do pop.
    Luzumba baixou a mensage, mas se eu apagar do outlook, eu vi que elas continuam no MailDir...
    Como faço para baixar elas novamente ?
    eu coloquei o protocolo imap no outlook...
    Mas quando visualizo as mensagens no outlook, no ip do server n mostra nada.
    mas elas continuam na caixa
    agora funcionou...
    eu logo com o usuario no protocolo imap, mostra uma nova...
    Mas quando baixo por pop, ela sai do imap.
    Eu gostaria que somente 1 usuário, pode usar o imap.
    Para ver as mensagens de todos etc.
    Não entendi direito a sincronizacao, por exemplo se formata a maquina, volta as mensagens no outlook para o usuario ??
    cada usuario pode ter uma pasta imap ?
    Esse imap é meio complicado, comparando com o courier.
    valeu
    POP vc baixa as menssagens que estão no servidor para a máquina do usuário e normalmente as menssagens no servidor são excluidas
    IMAP vc somente visualiza as menssagens no servidor, elas não são copiadas para a maquina local....
    com IMAP vc pode visualizar as menssagens da onde vc quiser... é só configurar o cliente de email ou webmail.....
    com POP se vc baixar os emails numa maquina os emails só serão vistos naquela maquina.... e se formatou a maquina e não fez backup dos emails bye bye...
    então eu n posso utilizar o imap com pop ?
    quando instalei o imap, o pop tb está funcionando...
    pode utilizar sim.... mas dai fica a cargo de cada usuario escolher se quer usar pop ou imap...
    por exemplo aqui na empresa estamos utilizamos POP e IMAP.... cada usuário tem uma quota de email que varia de 100MB a 500MB quando utilizam IMAP.....
    ah, mas entao se escolher o pop, vai cair fora do imap...
    legal, mas tem como tirar o pop ?
    da pra fechar a porta no firall, mas tem como matar o serviço pop ?
    Outra coisa Pitsa, como crio um usuário no imap, para poder ver a caixa postal de outro user.
    loguei como root, ta como admin, mas n funciona selecionar a pasta de outro usuario no outlook
    para desabilitar o POP depende do software que vc esta utilizando.... eu uso o cyrus-imap e nele tem como desabiltiar/habilitar POP/IMAP.....
    não sei como vc esta armazenando os usuarios.....eu uso o conjunto cyrus+postfix+mysql onde as contas de usuario ficam armazenadas no cyrus e autenticado o usuario pelo mysql....
    normalmente para ver outras contas no Outlook Express, Thunderbird, etc vc adiciona as contas que quer ver nele....
    legal, eu achei que um usuario, poderia ver as contas de todos, mas é verdade so adicionar mais de uma conta no outlook.
    Pitsa outra coisa, tem como excluir do servidor algumas mensagens ?
    Estou preocupado com o espaço em disco, fica tudo no /var/spool/cyrus-imap/user/*usuario
    mas é um arquivo com tudo...
    valeu
    desabilitei o pop, cara que show esse protocolo imap!
    valeu
    Bom para garantir que seu espaço em disco não irá estourar vc tem que configurar quota da caixa..... tem muito material que ensina a configurar isso no cyrus-imap...
